Текущее время: 26 ноя 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: NV30CH0HCF (SAMSUNG DANIO) Upgrade Дедушки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:39
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Дадим вторую жизнь ветерану труда SAMSUNG V30
Ситуация такая валялся у меня списанный ноутбук Шансунг В30 без винта, покупать винт желания не было так как ide 2,5 обычно стоят дороже этого ноутбука но и выкидывать жалко из за наличия COM, LPT порта да и SVIDIA разьем позволял отправить за компанию к старенькому ТВ в гараж) и тут подвернулся винт :ya_hoo_oo: и я решил его воспламенять.
Докинув из старых запасов еще плашку на 256мб (256+256) установил ХРюшу смотрю вроде полет нормальный проц менять не задумывался так как думаю мобильных камней на такого старечка не найти днем с огнем. Я решил для профилактики его разобрать почистить да поменять пасту. Разобрав я был очень удивлен :sh_ok: под крышкой радиатора был 478 десктопный целерон, тут я и задумался прокачать его по полной для полного феншуя.
Посмотрев в аиде чипсет 852PM я решил подбирать процессор, максимальная шина для этого (северного) моста 533 МГц, посмотрев различные комплектации таких ноутбуков с разными процессорами я решил что и поколения процессоров максимум Nortwood с 512Кб кэша. Из nortwood у меня был только P4 3Ггц FSB800 512Kb думаю дай попробую запускаю и о чудо в нижнем правом углу высветился значек пенька с HT и система завелась. Запустил CPU-Z и тут меня постигло разочарование его скорость всего 1.5Ггц т.е. он выставил 400ю шину и скорость упала в двое (я рассчитывал хотяб 533 шину и 2Ггц)
Я решил обратиться к барахолкам чтобы поискать нужный мне процессор на авито у себя в городе не нашел все с 800шиной либо Prescott пока искал нашел дефицитную плашку у друга на 1Gb да модуль файфая. Поставив память ноут заработал еще бодрей (вайфай еще не ставил по поводу 13 заклееной ноги пока сказать не могу нужно ли это), но узкое место остается проц. Почитав даташиты на 852PM мост я обнаружел что в у него вроде как есть поддержка камней с 1Мб кэша да и сайт http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/852PM.html тоже об этом говорит, я решил попробовать процессор 2.4 Ггц 533фсб 1Мб SL7E8 запускаю появляется изображение на лого в место изображения процессора в нижнем правом углу появилась эмблема intel insaide и загрузка дальше не идет в биос не заходит хотя с кнопки выключается сразу сразу (не надо жать 5 секунд когда зависает комп). Я грешу на BIOS, отсутствие в нем микро кодов процессоров Prescott версия установленного D4DM, на сайте производителя биосов вообще нет от слова совсем, позвонил в службу поддержки самсунг они разводят руками, пробовал утелиту Samsung System BIOS Update 1.0.0.2 у нее тоже не получается найти :ze_va_et:
Собственно вопросы:
1. Можно ли установить в этот ноут процессор с 1Мб кэша?
2. Существуют ли на эти модели ноутбуков другие версии биос если да то какая последняя и где найти?
3. https://www.nix.ru/autocatalog/samsung/ ... 30132.html в этой комплектации установлен 3.06Ггц сильно ли грееться и сколько он ватт (я расчитывал поставить 2.4 у него 59Ватт)
 Заголовок сообщения: Re: NV30CH0HCF (SAMSUNG DANIO) Upgrade Дедушки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:46
Какой sSpec у родного Celeron?
Скриншот третьей вкладки CPU-Z покажите.
Сделайте дамп BIOS при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
P.S. В большинство ноутбуков без SATA можно установить HDD вместо CD-ROM при помощи optibay с IDE->SATA.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:13
Ну тогда ДВД проигрыватель не сделать, хотя интересная идея, но переходник наверное будет стоить дороже чем я купил винт за 200 деревянных)
sSpec целерона сейчас не скажу гдето его обранил пока ноут у товарища дербанил и вытаскивал антенны, помню 400 шина 128 Кб 2.4 Ггц он у него на работе завтра спрошу узнаю если он найдет его
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:16
Тогда не надо sSpec.
glazo писал(а):
aida чипсет показывает точнее так как смотрел на плате распаян 852PM
Мне не только наименование чипсета было нужно увидеть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:49
Епта свои же файлы просмотреть не могу :hi_hi_hi:
Там два файла или только первый с cpu-z?
sSpec могу сейчас посмотреть с Пенька который сейчас установлен 3Ггц 800FSB 512Кб Nortwood
И сообщения отправить не могу только через час :cry_ing:
Дамп биоса
https://www.dropbox.com/s/gkvf6knz1wxge ... U.rom?dl=0
Сейчас курю мануал по Phoenix.BIOS.Editor думаю надо вставить микрокод процессора и в белый лист вид пид вайфай карты тогда будет счастье и не надо заклеивать на вайфае 13 контакт как гдето читал, и будет работать через fn клавишу авиарежим.
Может у кого уже есть опыт по редактированию биоса от Phoenix помог бы мне нубу
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:03
glazo
Возьмите тонкую проволочку и сделайте перемычку между фиолетовыми контактами в сокете.
Сверху установите Northwood с FSB=800 Mhz. На какой частоте он завелся?
Если все также с FSB=400 Mhz, то поверните эту перемычку на 90 градусов и соедините BSEL0 и VCC.
То есть поменяйте соединение AD6<->AD5 на AD6<->AE6
P.S. С паяльником дружите? Если да, сделайте фото окрестностей клокера ICS950810 (U512).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:00
DeathBringer
C паяльником вроде дружу, не профи но чипы DDR на роутере перепаивал.
Вот фото клокера.
Вложение:
sSpec проца SL6WK
соединение AD6<->AD5 перемкнул, частота FSB осталась 400Mhz, перемычку еще не переворачивал, сыкотно там ведь вроде VCC идет вдруг что сожгу, жду дальнейших указаний Оби-Ван DeathBringer
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:20
glazo
Прозвоните тестером: есть ли короткое между перемычкой R629 и 55 ногой клокера?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:13
От 55 ноги до R629 короткое, после R629 35 Ом. Прозвонил сам R629 он 35 Ом и дает. Проверял с перемкнутыми ножками на сокете AD6<->AD5 и без, также и без процессора.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:45
glazo
Тогда уберите R629 и проволочную перемычку в сокете.
Попробуйте запуститься с Northwood (FSB=800 Mhz) еще раз. Должно получиться FSB=533 Mhz.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:44
Почитал статьи о BSEL mod это что получается, что корейцы бракоделы не впаяли R652 и если его впаять то тогда он заработает на 166 шине если смотреть по даташиту на клокер, так как на процессоре SL6WK BSEL0 и BSEL1 коротят на VCC. А если тогда просто перемкнуть на клокере ICS950810 54 FS0 и 55 FS1 то эффект будет тотже? Или можно спаять перемычку R652 без резистора?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:55
Прозвонка BSELx с VCC на процессоре бессмысленна. Прозвоните их с VSS тоже и поймете почему.
glazo писал(а):
Корейцы бракоделы не впаяли R652 и если его впаять то тогда он заработает на 166 шине
Клокер может дать частоту для FSB до 200 (800) Mhz. Но чипсет поймет только 100 (400) и 133 (533) Mhz.
R652 не припаян намеренно, чтобы подогнать таблицы BSEL процессора и клокера - они различаются.
P.S. При старте процессора для Socket478 с FSB=800 Mhz: BSEL0=VSS и BSEL1=VСС. То есть в этом случае добавленная перемычка R652 ничего не изменит - на FS0 все также будет подаваться напряжение, как и без нее. Удаление же R629 позволит подать напряжение на FS1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung V30 (DANIO MP1.1 BA41-00404A) Ошибки памяти
в форуме Samsung
дядя Саша
26 май 2017, 18:02
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P) замена CPU (upgrade)
Vusal
4183
27 май 2017, 21:46
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
pbls
28 июл 2017, 12:55
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 756 (Compal) Upgrade
tolik-psk
26 дек 2017, 22:53
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Upgrade процессора.
technicien
21 янв 2018, 00:52
technicien Перейти к последнему сообщению
