Текущее время: 08 ноя 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Домашний кинотеатр BBK MA-970S
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 22:19
Аппарат пришел в ремонт после перенапряжения. Вылетели все выходные усилители и вся плата входов. Заменил неисправные микросхемы. Теперь ситуация такая. На входы подаю 250 мВ, после платы входов на аудиопроцессор приходит 200 мВ. На выходе процессора те же 200 мВ, но при максимальной громкости. Получается у него КУ=1. Это так и должно быть, в даташите не нашел? Соответственно на выходе мощности нет. И еще, засада с сигналом MUTE1. На нем 6,8В. Получается V105 не совсем закрыт. На базе 0,3В. Всю цепочку V105, V106 проверил. Что-то заблудился, нужен свежий взгляд. Пока отковырнул VD114 и VD115 чтобы снять MUTE
 Заголовок сообщения: Re: Домашний кинотеатр BBK MA-970S
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 09:47
Забыл,схема на PT2322-S
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:52
Очень часто эти PT2322-S уносит при пробитии УНЧ. Также проверьте, чтоб ее рабочее питание было в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр LG BH4530T помогите опознать шим
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Zhanbolat
02 апр 2020, 21:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg htk965tz домашний кинотеатр
smartweek
21 апр 2020, 13:47
smartweek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр lg lh-cx440x - не включается после перепада напряжения
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Boobs
21 окт 2020, 17:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-D453K
в форуме Аудиотехника
freebits
20 апр 2024, 13:03
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр Philips HTD3570/51
[ На страницу: 1, 2 ]
sergio1030
38
8130
31 май 2022, 19:31
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
