Текущее время: 10 ноя 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Acer A315-21 (N17Q3) Некорректная работа датчика температуры
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:38
Пришел такой ноутбук со слов хозяина - перегревается при играх и видео и рубится или синячит. Во время диагностики выявил что во время нагрузки процессора или видеокарты (A9-9420) температура падает, а не наоборот :sh_ok: понятно что такого быть не может, и видимо проблема в самих датчиках. В итоге поведение такое, что под нагрузкой ком думает что он в простое и даже снижает скорость вращения кулера, от чего и перегрев, но при простое температура датчиков опять выравнивается и он начинает бешенно молотить сбивая температуру. Обновление БИОС и EC никакого результата не дало. как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21 (N17Q3) Некорректная работа датчика температуры
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:29
Температурный сенсор махнуть, может для начала
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:03
А он не в процессоре разве?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:02
В процессоре сам датчик, но ещё есть температурный сенсор, который передает инфу на мульт типо emc1422. Ищите на плате
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:42
ноут еще на гарантии оказался, паять не стал, но чую долго он не проживет :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему Acer Aspire 3 A315-21-435D N17Q3
stfckp
13 янв 2018, 21:30
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21G-986X (N17Q3) не работают USB 2.0
creck-tm
3036
27 ноя 2018, 11:48
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Geek V975 Отвал от матери контакт датчика температуры батареи.
в форуме ZTE
ami711
4676
21 янв 2018, 19:11
ami711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры.
romanck
02 сен 2019, 15:57
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023) Не температуры от датчика Logic Board
в форуме Apple
klokol
30 дек 2019, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
