Текущее время: 21 май 2024, 21:41
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: ЛБП + штекер + id, как это у вас работает Добавлено: 21 ноя 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 05:44 Наличности на руках: 106.68
Сообщения: 60 Откуда: Spain
wadim писал(а): может штекер Делловский. У меня два набора, и все ок. Там букавки DELL (J)с чипом, а HP(I) c резистором. все внутри. наборы типа этих. https://ru.aliexpress.com/item/69-DC-AC ... 5fe96d8-37 Ну да как и уменя. Вот хотер от лбп запитать старый HP нетбук, а там ID. Я думаю что все эти наборы с Китая они одинаковые.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ЛБП + штекер + id, как это у вас работает Добавлено: 17 май 2019, 10:02 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
vita_cell писал(а): Я думаю что все эти наборы с Китая они одинаковые кто Вам такие сказал? что мешает продавцу нормальный переходник заменить обманкой? У меня столько уже этих наборов было и все разные
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Dragon.su
Заголовок сообщения: Re: ЛБП + штекер + id, как это у вас работает Добавлено: 19 май 2019, 16:07 |
Сообщения: 0 Откуда: Киев
Volich писал(а): суть проста - раезистор в многокилоом между центральным пином и + или - не помню, на хп вроде к + А если не затруднит, можете мультиметром измерить сопротивление в переходнике? для Dell очень интересно, но там похоже что не только резистор. Ну и для HP замеряйте - очень будет полезно.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ЛБП + штекер + id, как это у вас работает Добавлено: 19 май 2019, 18:43 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
По переходнику для Dell давно все расписано, пользуйтесь поиском. Например здесь. По HP, только что измерил, два сопротивления по 75 кОм, на плюс и минус. Все НР которые подключал определяли его и заряжали АКБ.
