kod.begemot писал(а):
vita_cell писал(а):
Заменил на аналог но объёмней
"Не все йогурты одинаково полезны" (с) реклама..
Не всегда больше ёмкость = лучше. В данном случае стоит такая ёмкость не из экономии, а для того чтобы справлялся именно с такой частотой.
Вот в блоке питания, на выходе электролиты - чем больше - тем лучше (но тоже в разумных пределах). А здесь - лучше ставить такой же. Раз есть 2 сколотых - ищи еще мех. повреждения, мало ли.
Обьяснил не чётко, смд конденсаторы на оперативке очень мелкие, таких нету у меня хотя ужэ заказал книгу, на оперативку припаял новый конденсатор на 220-240нФ, но побольше размером.
Один только был (но рабочий) подколотый, тоесть пол бока припоя отсутсвала, и конденсатор тожэ был задет, на нём было только 100нФ а другой отпаял, было 240нф.
Хоть и обычные, но буду пробовать рекомендации. Результат напишу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 5 секунд: ---------- Прошёл автостиралкой несколько раз по контактам, результата не дало, но вышел блу скрин жаловаясь на память. Пользовался этой оперативкой уже в трёх ноутах, такиеже проблемы. Не было возможности вернуть по гарантии (были куплены в другой стране). Память от Corsair это самая плохая, у многих знакомых у которых есть или бала оперативка от этого брэнда, всегда был геморой.
