Текущее время: 08 окт 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: hp pavillion dv6700 (aclua/aclub nm-a273 ) Уходит в защиту пи вставленном аккуме
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 22:10
hp pavillion dv6700 от зарядки работает нормально, стоит вставить акб зарядка отключается(потребление более 15А).
Собственно акб заведомо рабочая, был пробит pq4. но замена результата не дала. т,к на затворе(PQ4) висит низкий уровень 6В ключ открыт и 19 В идут на АКБ.
ACOK присутствует 5В (на затворе PQ52) по идеи все должно работать, но pq5 не открывается и на pq6 висит 6В с делителя. Все ключи заменены шим max8724 тоже. Чего-то видимо я не понимаю помогите если не сложно.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavillion dv6700 (aclua/aclub nm-a273 ) Уходит в защиту пи вставленном аккуме
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 23:03
замеры дайте, экстрасенсов нет, pq1, pq5, pq52.
И это не mn-a273.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavillion dv6700 (aclua/aclub nm-a273 ) Уходит в защиту пи вставленном аккуме
Turbo
21 ноя 2018, 07:20
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5352
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenevo g (aclua/aclub nm-a273) Need bios 1MB & 8MB
alifakhrniya
25 июл 2016, 14:11
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
