Текущее время: 15 июн 2024, 23:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Z370M Pro4 ищу прошивку мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 10:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Прочитайте внимательно еще раз, что я Вам написал в предыдущем посте! Раз снят ресет и нет постов, при условии целостности и совместимости комплектующих с платой, значит: 1. Нет вычитки основного биоса. 2. Вычитка биоса есть, но стопорится на самых ранних этапах инициализации.
Если Вы не в состоянии понять данной последовательности событий, то лучше отложите плату до лучших времен или отдайте в нормальный сервис. ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- В данном случаи, мульт без корректной прошивки, которую Вы ищите нормально работать не будет, ведь так? Но ведь он, как я писал выше, работает. Именно к этой мысли я Вас и пытался подвести, по-пути объясняя некоторые детали.
![](images/spacer.gif) |
