Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Xiaomi RedMI Note 4 после воды
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:47
Доброго времени.
Может кто подскажет. Аппарат после воды, сильная коррозия была возле разъема акб. Включается и работает только при подключении к зарядке. Акб заряжает, при чем когда выключенный потребления нет. Судя по всему где то не проходит питание для старта от акб. Помогите найти, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi RedMI Note 4 после воды
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:16
Вложения не вижу, недостаточно сообщений, экраны все снимали? Напрямую от ЛБП пробовали запустить? Потребление?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:22
Да, от лбп скачек до 0,16 и опять 0. Повторно уже не реагирует на кнопку, нужно отпустить и заново дотронуться до коннектора.
Все экраны снял, все чисто. Возле коннектора акб диоды в порядке, а у резисторов номинал не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 21:01
Уточни,-Xiaomi RedMI Note 4 или Xiaomi RedMI Note 4х?
У меня лежит такой же утопленник Xiaomi RedMI Note 4х.
Выложи фото (хорошее) могу померить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 11:39
Заведомо исправную АКБ бы подкинуть тоже не мешало.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 11:48
А у меня есть не утопленник, разобранный.
а в реальности они без батарейки так и работают, на шнурке.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:45
Вообще-то интересует системная плата на 4Х 2\32,так через линию фронта пешком не пройти :-) ,а БТР нет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:01
zenturion628
Я там не знаю что с вашей стороны, а с нашей вообще птички поют :hi_hi_hi:
Могу измерить чего надо, ежели надо, я вроде не продаю.....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 13:18
фото во вложении, над коннектором акб, три резистора, хотя сомневаюсь что дело в них... но все же. если они так и работают на шнурке, то почему акб себя адекватно ведет при включении, заряжается, заряд держит. а от лабораторного такая же ситуация как от акб. дело наверное все таки в плате.
Note 4.
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 47 секунд: ----------
Включается только когда на шнурке и акб на 100 заряжена. Без акб кстати не включается вжикает каждые 4 секунды и все.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 21:41
Мне пришел микроскоп и сразу все решилось. Проблема была в перетравленной дорожке. восстановил и все заработало. Есть еще пару элементов, которые тоже лучше заменить, но нужны номиналы, если кто напишет, буду благодарен. А так все работает. Всем спасибо.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Можно закрывать тему. Если у кого есть номиналы элементов, скиньте в личку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 23:36
Если попала жидкость под bga то долго не проработает! Разве там компаунд вокруг!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:38
Это обычное поведение xiaomi с поврежденными шинами bat_id либо bat_termal
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 21:16
какой взял ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi note 9 pro висит на miui после воды
в форуме Xiaomi
miha515
3491
13 дек 2023, 16:57
Spysven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
19763
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 13:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 4
в форуме Xiaomi
Redjek
18 дек 2017, 17:06
Dennyman Перейти к последнему сообщению
