Текущее время: 29 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: np270e5e-k06ru (lampard14/15int rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:24
Всем привет! На данной плате имеется прогар транзистора ap9402gyt, дырка в шим tps51219. Данная цепь формирует 1.05V. Снял шим, транзисторы. На дросселе, на котором должно быть 1.05V, короткое на землю. С помощью лбп и тепловизора выявил виновника. Снял еще хаб slj8f сопротивление на дросселе с 0.2Ом увеличилось до 68.7Ом. 68Ом норма для данного участка цепи при снятом хабе, шимах и транзисторах или должно быть больше? P.S. Схему и Boardview не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: np270e5e-k06ru (lampard14/15int rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:34
Нормальное сопротивление. Это так же одно из питаний Процессора.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:24
На данную платформу вместо slj8f подойдет slj8e? Нужно ли править биос?
 Заголовок сообщения: Re: np270e5e-k06ru (lampard14/15int rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:14
Поставил мост slj8e, заменил шим tps51219, транзисторы ap9402gyt ноут включился, но изо появлялось примерно через 30 сек. после нажатия на кнопку. Почистил ME region стал включатся нормально. Ко всему, в придачу, оказалась еще и дохлая звуковуха. Ноут готов, тему можно закрывать. Swansic, благодарю за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
sattrister
24 июн 2017, 15:39
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
GanibalVictor
11 апр 2018, 11:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему : BA41-02206A Lampard14/15INT REV:1.0 ноутбука Samsung NP300E5V
Nik172
14 фев 2024, 23:35
Nik172 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5E-X05RU (BA41-0223A) Не включается
в форуме Samsung
MONCEY
23 июн 2020, 19:05
MONCEY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5E-X01 (Lampard_N14X REV: 1.0) Есть включение, но нет загрузки
в форуме Samsung
DAVIDoff1
1930
30 июл 2024, 19:47
DAVIDoff1 Перейти к последнему сообщению
