Для осуществления установки на платы X550LC видеочипа N15S-GT-S-A2 нужно фото Asus X550LD c видео N15S-GT-S-A2. Схему найти не реально только боардвью, а по ней непонятно какие детали не устанавливаются...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LD 2.0 с видео N15S-GT-S-A2 ищу фото в хорошем разрешении
Добавлено: 21 ноя 2018, 12:53
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Очень даже понятно. На неустановленные детали отсутствуют какие-либо данные типа номинала, типоразмера и прочего. Только порядковый номер. Пример на картинке.
Есть на разборе такая плата, могу сделать фото посредственного качества (телефоном) нужной области.
dj_key
Это я знаю, но на борде не факт, что именно под N15S-GT-S-A2 страпы прописаны. Эти платы и с 820 видиками шли. По борду сделал и виснет в 3D хоть убей плата. Если не сложно, сделайте фото если у Вас плата под N15S-GT-S-A2 (GT840) область вокруг видеочипа до процессора с обоих сторон
2N3904
Добавлено: 22 ноя 2018, 18:06
Да, плата с N15S-GT-S-A2. Сделал 2 фото, см. аттач.
Славяносерб
Добавлено: 22 ноя 2018, 23:02
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02 Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Менял на x555ld rev.2.0 820m на 840m. Из переделок-только заливка биоса от версии с 840m. Никаких страпов двигать не пришлось.
dj_key
Сейчас этот форум просматривают: gemma_zevs и гости: 1
