Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: LG 39LB650V
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:33
Товарищи, нужен полный дамп EMMC памяти от LG 39LB650V (EAX65384004(1.5)) для прошивки программатором, может есть у кого. В новую микросхему залил найденный на просторах дамп раздела user 3,6 Гб, телевизор заработал, но не обновляется и не работает приставка по HDMI из-за ошибки HDCP.
 Заголовок сообщения: Re: LG 39LB650V
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 23:24
Скорее всего после прошивки ключи потерялись, HDMI и не работает
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:32
Удалось выяснить, что в памяти хранятся ключи, привязанные к процу и нужно либо из родной микросхемы вытаскивать эти данные и вставлять в новую прошивку, либо менять материнскую плату полностью. В моем случае родная микросхема уже не считывалась, поэтому придется менять материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 21:18
а не обновлялась скорее всего последняя версия была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 39LB650V подсветка. Нужна подсказка по светодиодам...
Lexx2014
24
7869
21 янв 2019, 22:16
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимость плат LG 39LB650V
varhangelv
986
01 окт 2025, 21:22
varhangelv Перейти к последнему сообщению
