Текущее время: 12 ноя 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Nokia Lumia 830 RM-984 поссорилась с мегафоном.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 23:31
Первый раз встречаю такое.
Nokia Lumia 830 RM-984 перестал видеть сеть после падения. В поисках неисправностей был разобран. Ничего подозрительного обнаружено не было. После сборки сеть снова увидел.
Отдал телефон и через несколько дней узнаю, что телефон был "списан" в утиль и вместо него куплен другой. Предложил хозяину все ж таки посмотреть более пристально и найти причину потери сигнала.
Без разборки поставил свою симку МТС и сеть нашлась как обычно. Решил попробовать мегафон. Опять же свою симку со своего рабочего P10 ставлю и сети нет. Снова МТС - сеть есть.
Это как понимать? :sh_ok: Дом в зоне уверенного приёма.
 Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 830 RM-984 поссорилась с мегафоном.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:21
Другую симку от Мегафона пробовал ставить? Бывает проблема именно в сим
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:37
Другую не пробовал.
Но какие могут быть "проблемы с симкой" если в моём телефоне симка прекрасно себя чувствует и работает на всех режимах? Контакты обезжирил. Это просто вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:22
В моей практике было много таких случаев, когда дело было в сим, вставляешь другую все работает. Клиент идет меняет на новую к оператору и все ок. Бывает в сим лотке контакты плохо достают, тем более часто встречаю сим карты разные по толщине, пока новые контакт есть, а как притрутся немного то начинают сбоить. Такое еще есть на новых флешках(мышках,клавах и т.д.), где контактная група плоская и в новых ноутах, где также производитель зачем-то сделал новые плоские контакты, и как итог они между собой плохо работают, пока не вставишь ее и немного угол не изменишь, чтобы контакт появился.
В твоем телефоне симку может просто плотнее прижимать и контакт хороший из-за этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Electron 32-984 помогите опознать элементы в блоке питания AY075D-4HF01
в форуме LCD
Remzona
06 ноя 2023, 15:48
milcin68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
в форуме Nokia
Седовласый
12 авг 2020, 03:14
Rabbit-PGN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 630 RM-976
в форуме Nokia
vitaliyq3
12 дек 2019, 13:32
kuxar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nokia lumia 720 rm-885 Z4401
в форуме Nokia
gerons
02 авг 2018, 15:54
gerons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia lumia 520 за заряжает . Короткое по VBUS
в форуме Nokia
Rostyk.07
10 авг 2018, 12:15
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
