Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Philips 22pfl5403/60 TCM2.0E LA Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:31
Подскажите что может быть. Диагностика и описание на ютубе
https://youtu.be/9VL4Vh6HukI
 Заголовок сообщения: Re: Philips 22pfl5403/60 TCM2.0E LA Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:40
Что может быть ? Экстрасенсов нету пока ) . Мерим напруги и генерацию на кварце. Греем малясь проц и наблюдаем изменения )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:03
На кварцевом генераторы напряжение 0.8в, на всех в моей плате это достаточно для него?!
Проверить частоту я не чем не могу кроме осциллографа?
Когда напряжение на нем измеряешь даже звук меняется походу он не исправен, где они ещё могут стоять он на 60мгц в ноутбуках 27,5мгц максимум вроде.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:11
D533
Старая модель,для начала конденсаторы на ESR проверить или пульсации
ну и эту гнилушку линейный стабилизатор,дохнет часто...позже подскажу если он чем можно поменять или доработку воткнуть
Залил 2 картинки,одну на хост форума,другую на сторонний хостинг для тех у кого недоступен просмотр
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:36
Irbor Подскажи пожалуйста на моей плате где стоит линейный стабилизатор или как его найти на схеме, честно я не скажу что сильно силён в ремонтах.
ESR конденсаторы это банки которые вздуваются?! Если да то они визуально все целые и не пробитые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 221E2sb/62 не включается.
в форуме Philips
vvs_123
03 ноя 2016, 23:53
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
5421
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
