Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Benq G2420HD выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:29
Здравствуйте. Монитор выключается через несколько секунд после включения. Индикатор питания тухнет. При замере напряжения 5в, во время отключения монитора оно просаживается до 2в и снова поднимается до 5в. Также и питание 18в которые идут на инвертор просаживаются во время отключения. Все конденсаторы на плате проверялись esr метром. При отключении ламп индикатор питания не тухнет, пропадает лишь подсветка. При отключении матрицы подсветка горит, индикатор питания не тухнет. Сопротивление вторичек на одном трансе 1050ом, на втором трансе 1030ом. Вопросы:
1. Может ли из-за межвиткового кз выключаться монитор(не подсветка, а подсветка, изображение и индикатор питания)?
2. Большая ли разница сопротивления трансформатора 20ом?
3. На трансформаторе написано 1J.26061.021. Правильно ли по этой надписи покупать трансформатор?
 Заголовок сообщения: Re: Benq G2420HD выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:40
Разница сопротивлений не критична. Пробуйте заменить тиристор и оптопару.
Ну и токовый резистор проверить заменой, можно чуть меньшего номинала.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:54
о каком тиристоре идет речь?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:25
На плате, рядом с оптопарой. Часть маркировки на нём 431
На плате возможно IC702
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:11
KAV45 писал(а):
заменить тиристор
Вообще-то это РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 20:05
Так-то да. Но я (да и не только) их так обзывают в разговоре.
 Заголовок сообщения: Re: Benq G2420HD выключается через несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:21
Проблема оказалась в датчике тока, поставил такой же на 0,22ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq G2420HD пропадает подсветка
в форуме BenQ
ed1976
12
12966
29 июн 2017, 06:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проэктор (Benq MS500+) Выключается через несколько секнд после запуска.
в форуме BENQ
INsaite
30 сен 2019, 13:19
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 16:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
adm2010
15 мар 2017, 10:16
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
4490
17 июн 2019, 16:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
