Текущее время: 21 ноя 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:07
суть проблемы в том, что при начале установки ОС на ЖД вываливается ошибка 0x80070057, не важно на какой диск, и с какого носителя (usb, CD-rom). В биосе, в акронисе все видится, но при создании разделов - та же проблема. ЖД проверенны, ставил и на новый ssd.
что было сделано:
- замена памяти
- процессора
-hdd и ssd
на форуме читал, что замена памяти помогла, и обрыв шлейфа, но это не мой случай. Что можно еще глянуть? есть подозрение что ударник, но не явный (под микроскопом виден небольшой надрыв компаунда у MCP79D-B2 )
по схеме линии идут прямо в MCP79D-B2. Кто нибудь встречался с таким дефектом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:14
victorgmt
А с флешки LifeCD нормально загружается?
Попробуйте другой образ
Не торопитесь, лучше в 5 дома, чем в 4 в морге
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:16
А если HDD вместо привода подключить? Также себя ведет?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 23:31
перепробована куча live CD, они все прекрасно грузятся.
вместо привода SSD ставил, без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 07:54
То есть все также плохо или прекрасно грузится.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 08:03
то есть все live СD грузятся, все работает, НО работа с ЖД, установка ОС на него не происходит, вываливается ошибка, прекращается обмен данными с ЖД (видно по индикатору, светодиоду), и это же касается SSD
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:03
Попробуйте переустановить Виндовс воспользовавшись другим носителем. Возможно, диск или флешка, с которой Вы устанавливаете ОС повреждены или записаны не корректно. Так же можно попробовать другой образ.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:14
ну как бы - MCP79D-B2 , говорит сам за себя.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:39
нет я думаю,что проблема с югом
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 08:29
РЕШЕНО!
Подтверждаю, замена на MCP79MXT-B2 на этой плате возможна!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-517G-53214G50makk (V3-517G-53214G50makk) Не ставиться Windows
zofon123
15 июн 2021, 18:58
Armenn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей
serg_ing
3160
17 апр 2018, 13:12
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
pereuda
2663
17 май 2017, 18:22
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JV (N56VM rev 2.3) не ставиться драйвер GT635M
stas161
14 апр 2018, 10:49
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x510qa (X510UNR) Не ставиться WIN
yatsik
16
4021
17 авг 2020, 13:10
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: S3rega, vik77 и гости: 149
