Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:48
Добрый день.
Поведение: вкл -> нажимаю на кнопку -> старт на секунду -> выключение -> цикл повторяется 2-3 раза.
При этом не поднимается питание проца.
Обнаружил на ключах верхнего плеча питания CPU (PQ15, PQ16) низкое сопротивление м\у gate-source (2-4 Ома). Подал небольшие напряжение м\у ними - в итоге греется ШИМ NCP6132B
Снял ШИМ, низкое сопротивление пропало, на всякий случай заменил ключи верхнего плеча.
Поставил шим - тестовое включение без CPU - опять в пробое затвор-исток на верхнем плече. Поменял еще раз ШИМ - то же самое......
Что может быть?
Заглянул в DS на ШИМ - на линию сигнала влияет линия BST, на которой по одному кондеру - проверил их, и линия силовой линии....но что там проверить - незнаю...
---------- Добавлено спустя 25 минут 26 секунд: ----------
Сейчас плата полежала - смотрю - сопротивление м\у затором-истоком 290 кОм..... похоже как будто конденсатор какой пробивается..
 Заголовок сообщения: Re: G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:14
А это для чего? Проверьте обвязку шима.Снимите PL14 и посмотрите осциллографом, что на затворах верхнего и нижнего ключа.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:22
nik751 писал(а):
А это для чего?
ЧТобы проверить: ключ пробит или ШИМ. Сейчас сделаю по вашему совету
Упс, PL14 не распаяна, сниму ключи
Без ключей импульсов также нет на ключах, и сопротивление опять падает м/у затвором-истоком. Перемыкая конденсатор BST (PC90) сопротивление снова приходит к 290 кОм.... Кондеры поменял уже.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:32
Это нормально для всех ШИМ, не забивай голову.
На NCP смотри VCC, PVCC, EN в первую очередь.
Если все это есть, для проверки ШИМ PR109 вместо 10к поставь 20-30к
Появилось коре, тогда трабл с шинами SVID - биос/хаб (наиболее вероятно).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:51
Итак, ковырял ковырял...
На данный момент вот до чего докавырял: есть пост-коды -> пояляется подсветка без ИЗО (просто черный экран) -> висит при этом на post code 15.... и НЕТ +VCC_GFX. Этого напряжения нет, так как на драйвер NCP5911 не приходит PWM-сигнал 6132_PWMA. Снял уже и ключи и сам NCP ...все равно нет сигнала, при этом питание ncp и сигнал EN есть..
Пробовал переводить на UMA - тоже 15, только без кина на матрице!
Думал что биос - с оф сайта порезал, и чужие заливал - на всех биосах, кроме родного стопорится на post code 5b - 59 , при этом даже подсветка не загорается
Я в непонятках....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 09:41
Разобрался с этой дилемой....почти...
Прошил еще раз биос с ОФ-сайта, на этот раз самой младшей версии - старт -> доходит до 15 пост кода (в др ветках пишут что это проблема с видео)
Опять перевел на ума - также висит в 15h -> скорее всего проблема с обработкой видео хабом
Решил заглянуть на разЬем ЛВДС - а там почти на каждой второй сигнальной линии по 2-3 Ома....а линия растет из хаба...
Хаб в топку!
---------- Добавлено спустя 40 минут 47 секунд: ----------
и матрицу зацепило - сопротивления на разъеме нормальные, а вот картинке на матрице нет (подключал к другому ноуту)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2252sr (Quanta R33 rev:f) нет изо
Volich
03 авг 2016, 16:59
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858L UMA) Выходит из строя CPU
Rimanez
21 мар 2016, 10:16
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СергейВ
19
6602
12 фев 2018, 16:15
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет.
в форуме Apple
dfAngeL
2304
01 авг 2018, 17:41
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad z710 (dumbo2) постоянно выходит из строя мультиконтроллер
focs
16 ноя 2018, 22:05
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr и гости: 117
