Заголовок сообщения: G50-45 (NM-A281p) оборваны пятаки под процом
Добавлено: 22 ноя 2018, 17:29
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 16:20 Наличности на руках: 0.07 Сообщения: 57 Откуда: Киров
Принесли ноут после другого сервиса, пытались заменить проц, но вместе с процом и чёрным ленововским компаундом сняли часть пятаков и дорожек к ним. Если у кото есть фото расположения этих пятаков, поделитесь пожалуйста
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281p) оборваны пятаки под процом
Если что надо еще, пишите. чип пока не буду запаивать
yp765
Добавлено: 22 ноя 2018, 23:46
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 16:34 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 20 Откуда: москва
Изверги ( кажется что смысла нет столько времени убивать, судя по состоянию платы ей пора на покой.
@lex@ndr
Добавлено: 23 ноя 2018, 00:40
Зарегистрирован: 01 июл 2013, 20:35 Наличности на руках: 6.21 Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
А вообще есть смысл с такой платой возиться? шары нормально сядут?
yp765
Добавлено: 23 ноя 2018, 23:05
Если даже произойдёт чудо , то это до первого изгиба корпуса или малейшего удара. Восстановить можно , но не такое )
Сейчас этот форум просматривают: Zluka и гости: 26
