Текущее время: 13 ноя 2026, 12:16
| Автор |
volvo
Заголовок сообщения: Samsung RV508 (Scala-15l) замена 216-0728018 на 216-0749001  Добавлено: 22 ноя 2018, 11:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 16:10 Наличности на руках: 127.16
Сообщения: 156 Откуда: ukraine
Прошу помощи с данным аппаратом. Samsung RV 508 модель Scala-15l ревизия mp1.0 Собственно умер 216-0728018,на прогрев среагировал,дрова стали ,тесты прошел.Хозяин дал добро на замену чипа,было принято решение ставить 216-0749001. Поменял чип,прошил биос взятый с этого же сайта ,в итоге имеем картинку но драйвера не ставится. Aida пишет что это Radeon HD4500,но дрова не ставятся,Драйверпак тоже не справился. Начал пробовать другие биосы от данной платформы,все точно так же,картинка есть,драйвера не ставятся,пробовал подкинуть винду свежую,все тоже. Чип ставил заведомо новый, после танцев с бубном ,решил подкинуть другой,не гретый с донора.Думал может ремарк попался ну или брак.В итоге имею ту же картину. Подскажите что не так делаю,родной дамп прикрепил
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung RV508 (Scala-15l) замена 216-0728018 на 216-0749001 |
MoneyBot
volvo
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15l) замена 216-0728018 на 216-0749001  Добавлено: 22 ноя 2018, 17:11 |
| Интересующийся |
к сожалению,тоже самое,драйвера напрочь не хотят ставится,я еще с десяток накачал ,2 драйверпака разных пробовал,в аиде пишет hd4500,чип первый новый ставил,воторой бу не гретый,одинаково,ничего на плате из смд не снес
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15l) замена 216-0728018 на 216-0749001  Добавлено: 22 ноя 2018, 19:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Драйвера только ручками ставятся. Из Catalist-а с radeon.ru (12.x, смотреть после распаковки, есть ли чип в inf файле). Соответственно, хозяин должен быть уведомлен об этом, чтоб ваша экономия не вышла боком. И про систему ничего не сказали.
volvo
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15l) замена 216-0728018 на 216-0749001  Добавлено: 22 ноя 2018, 19:45 |
| Интересующийся |
хозяин ноута вкурсе об экономии,а по поводу каталиста ,в принципе все так и делаю,указываю путь к дровам, ноут просто не видит драйвера,отказывается принимать их.Винда 7-ка 32бит,ставил на другой винт чистую 7ку -все точно так же драйвера под hd4570 ---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ---------- Я так понимаю оба чипа мертвые? странно почему видео есть,ну ладно писало бы ошибку на установленных драйверах типа код43. Странно
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (Scala-15l) замена 216-0728018 на 216-0749001  Добавлено: 22 ноя 2018, 20:25 |
Ручками - это не указать путь к папке с драйверами, а выбрать драйвер из списка, указав системе, что будете ставить вручную.
