Текущее время: 03 июн 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Asus H110M-K не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 00:10
Asus H110M-K включается,но не стартует. Спикером НЕ пищит.
Имеющиеся напряжения прикрепил на фото.
Какое напряжение должно быть вместо 0,03В?
Если можно поделитесь даташитом на ASP1401B. Что за драйвер скрывается под маркировкой CHY.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-K не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 13:00
Post коды тоже не показывает?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 13:39
попробуйте батарейку извлечь, если я не ошибаюсь то он без батарейки не будет включаться, потом вставьте и попробуйте снова много раз так помогало, процессор исправный стоит?
пост карту бы подкинуть, после чего она стала не запускаться?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:01
PCI пост-карту некуда воткнуть) А другой у меня нет((
Кстати посоветуйте карту для таких случаев.
пост карту бы подкинуть....?
Батарейку извлекал. Без батарейки эта материнка точно работает, проверенно . Процессор G4560 исправный. Про пост-карту уже писал.
... после чего она стала не запускаться?
Тут интереснее (забегая вперед скажу что плата условно заработала и дальше я с ней возиться не планирую).
Сидел проводил замеры тестером, чтобы узнать что-куда-откуда-где-сколько...., вдруг при очередном касании щупом послышался еле слышимый щелчок (может мне показалось) и напряжение на процессоре выросло с 0,77В до 1,1В. Спикер стал пищать что нет памяти. Поставил память - плата запустилась. Предполагаю где-то микротрещина или что-то типа того.
Позвонил владельцу, объясняю что да так..., и тут он проболтался)) Изначально говорил что комп потух сам по себе, а теперь сказал что в последнее время дети часто перетыкали/шатали/шевелили VGA-кабель, так как пропадал сигнал. Потом оказалось что они дважды вытаскивали/вставляли обе планки ОЗУ .... Возможно, приложили больше усилий чем это требуется... И самое смешное то, что у них установлена видеокарта GTX1050Ti, но все это время, около двух лет, они пользовались встроенным в материнку VGA-выходом, т.к. у монитора только VGA-разъем!))) Кстати, VGA-разъем на мамке довольно сильно расшатан.
И еще. Там где было 0,03В так и осталось 0,03В, но все работает, даже предположить не могу за что отвечает эта фаза. Может для более прожорливого проца) Думаю опытные мастера прояснят этот момент...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:25
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edljGJbA
Там все переходники есть в комплекте, на все случаи жизни )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:56
А дороже варианта ты не нашёл ?
https://ru.aliexpress.com/item/2016-KQC ... pcSwitch_0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-R не стартует
в форуме Asus
RandolEth
9820
07 ноя 2017, 20:01
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H110m-s2 Не стартует
в форуме Gigabyte
adv_j
7665
16 фев 2020, 19:35
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS от Asus H110M-C
в форуме Asus
MACTEP
27 апр 2016, 18:01
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос Asus H110M-K rev. 1.02
в форуме Asus
gmgmax
29 дек 2018, 13:40
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбита мелочёвка asus h110m-r (rev 1.01)
в форуме Asus
Quaint
13
5093
10 фев 2019, 00:53
Quaint Перейти к последнему сообщению
