Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: toshiba L675 не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 12:17
Здравствуйте, есть ноут Toshiba L675-10k плата NALAE LA-6053P он не включается. Прошил биос, там две флэшки TS25L020A и W25Q16BV, не помогло. Биос взял с оф. сайта. На второй флэшке(W25Q16BV) нет ни какого движения, рядом с югом 218-0697014 стоит часовой кварц на нем тоже нет генерации. Поменял юг, ноут не включается, все напряжения появляются,на первой флэшке(TS25L020A) движение есть, что делать куда копать, уважаемые гуру помогите,пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 12:44
Если нет генерации на кварце, подкинь другой кварц, проверь обвязку CMOS, напряжение батарейки, чип генератора.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 13:17
Другой кварц подкидывал, кварц идет прям на южник, южник менял
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 13:43
В системе с 2-мя флешками несколько по другому происходит.
KBC общается со своей (маленькой) флеш, где его прошивка.
И уже после так сказать "включения", начинает работать южный мост и основная прошивка BIOS (которая в большой флеш).
Начать можно с прошивки дампа малой флеш, изучения сигналов с KBC.
Извиняюсь, не полностью пост понял, но может поможет. На офсайте обычно прошивку KBC не выкладывают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 14:28
После распаковки файла с оф сайта, появились два файла с расширением .ROM.( ec.rom и bios.rom.) Я так понял, что это и есть те два файла под две флэшки. Если у кого есть дамп для этого ноутбука, дайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 14:39
А, если 2 дали, тогда хорошо. Можно дампы не искать.
И с терминологией надо бы определиться:
Включается - реагирует на кнопку питания и что то происходит
После включения есть напряжения - появляются напряжения на все мосты, видео, память, процессор.
Инициализируется -включается и проходят посты
Что сейчас?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 15:33
На кнопку реагирует, появляются все напряжения, дежурка, питание всех микросхем, посты вообще не проходят, на основном биосе нет ни какого движения. Может быть южник? хоть я его и менял, может дохлый. Обвязка cmos все ок
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 16:19
И генерации на кварце юга во включенном состоянии тоже нет, да?
Питания еще раз внимательней посмотреть и нет ли залипшего ресета.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 16:34
Имеете ввиду 25 Мгц? то здесь есть генерация. А насчет ресет, как его проверить, подскажите.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 19:09
Тогда как бы бук включился? Скорее всего генерация на "часовом" кварце срывается в процессе измерения.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 19:19
мне все таки кажется, что юг. Уже заказал его, когда поставлю,отпишу помогло или нет. Всем огромное спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 06:03
Отличный метод диагностики - кажется. :-) Вы же вроде меняли уже юг?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L675-S7108 (NALAA LA-6041p rev.1.0) Нужен Dump bios+EC
в форуме Toshiba
gevorg-x
04 май 2015, 13:48
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-Satellite L675 (La 6042p ) залит ,определить элементы
в форуме Toshiba
maestro_x
03 мар 2016, 12:40
maestro_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L675 (BL10G) Нет изо на матрице после замены видика
в форуме Toshiba
nikpavl
11 мар 2019, 18:27
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6369
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
