Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: P5Q Pro нет IDE контроллера
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 09:54
Здравствуйте. Восстановил мать P5Q Pro, но на ней нет Marvell 88se6111 IDE контроллера, кто то снял. К сожалению найти его невозможно отдельно. Нашёл 88se6121, вроде как даже драйвера на них идут вместе и вроде тоже с IDE может работать, корпус тот же - возможна ли замена на него?
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 секунд: ----------
Судя по описанию:
1) 88SE6111
PCIe x1 to 1 SATA 3Gb/s Port and 1 PATA I/O Controller
2) 88SE6111
PCIe x1 to 2 SATA 3Gb/s Port and 1 PATA RAID Controller
Обоим не требуется флешка прошивки. По идее должно работать? Или он только в рэйд может?
 Заголовок сообщения: Re: P5Q Pro нет IDE контроллера
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 14:18
рейд обычно идёт как доп. функция контроллера, давно бы уже поставил и выяснил, хуже не будет.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 14:26
Да не хочется попасть впросак. Нашёл только 1 вариант на али и то ждать месяц, 350р с доставкой. За эту цену, примерно, можно дохлую мать купить этой серии, только в Москве нет, а там точно будет 88se6111. Вот и думаю))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:15
ну мать то и без его работает, всего то не будет IDE, так этими хардами уже и не пользуется ни кто давно. А если приспичило в гугль картинках с 88se6111 материнок валом, копируй модель и ищи на авито, можно и просто писяйный контроллер найти под иде.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:45
или переходник Sata to IDE, проще когда на нее будет клиент, решать проблему по мере поступания, в основном жосткие уже стоят сата, ДВД ИДЕ попадаются, так с доплатой меню на сата, и все,(а часто тот иде уже и сдох) материнская плата в цене не сильно поменяется с ИДЕ она или без, а вот мороки на сумму поболее будет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:12
Скорее всего она аппаратно не определится.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:44
ну не правда, что найти не возможно.
В Китае за 200 рублей вполне возможно
С доставкой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 02:33
А распиновку в Борде глянуть если менять на аналог хотите??не все так просто
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 00:22
Заказал 21-ю, как поставлю сообщу о результатах
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 04:26
По даташиту смотреть ноги и функционал, если совпадает 1 в 1, только тогда это считается аналогом
В шапке вы под обеими цифрами один и тот же контоллер написали))
Я так понимаю один идет с 1м сата конвертером, другой двойной, и с функцией raid. Там наверняка распиновка разная или как минимум нужно будет изменять обвяз
паяю без вытяжки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 00:38
Как результаты? Или всё идёт с Китая?
Мы такая нация,
любого до самоубийства доведём.
Вот и Гитлера довели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q Pro помогите определить сбитые элементы
в форуме Asus
Приус
2561
11 дек 2017, 21:03
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) переходник IDE привода
hunter_nick
28 апр 2015, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-X06 (M/B Aquila-SO) Не работает IDE
в форуме Samsung
senewal
29 сен 2015, 19:44
senewal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn 915M07C-GL-6KS не грузится с HDD IDE
в форуме Foxconn
DimaSL
12
4460
29 янв 2016, 19:20
DimaSL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам IDE Flash Memory 2Gb Apacer
vovan0983
16 мар 2016, 09:49
vovan0983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
