Текущее время: 25 ноя 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: B5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) Нет старта. Пищит 1 3 3 1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 12:19
Всем доброго времени суток! на ремонте ноутбук Lenovo с неисправностью нет инициализации, потребление 1.03A и присутствуют писки с динамиков 1-3-3-1. Нашел тему на одном форуме там говорится что проблема с оперативой или с хабом. Менял оперативу ничео не получилось, заказал ХАБ поменял, но ситуация не изменилась. Подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой, какой сигнал надо найти чтоб понять что есть связь с оперативой или нет? Хотя подкидывал DDR3 тестер все в норме.
Питание на основных дроселях присутствует:
Дежурка PL9/PL11 3.3/5В присутствует
PL8 = 1.05В
PL7 +1.35VSUS =1.3В
PL4 +VCC_CORE = 1.6В
PL2 +VCC_CORE = 1.6В
PL5 +VGPU_CORE = 0.9В
PL6 +VGPU_CORE = 0.9В
L5 +VCCA_DAC_1_2 = 1.5В
Немного не понятно +VCC_CORE все в порядке с ним? там развев не 1В должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: B5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) Нет старта. Пищит 1 3 3 1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 12:23
Вообще неплохо было бы биос прошить для начала заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 12:29
Да шил я биос, с этого и начал. Вот кстати что удивляет так это то, что все дампы что качал с форума они под микросхемы U44 и U45, но у меня впаяна только U45, нет ни U44 ни обвязки под нее.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:38
Мульт на этой плате тоже прошиваемый.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:10
Ооо этого я не знал. Надо попробовать) спасибо!!)
 Заголовок сообщения: Re: B5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) Нет старта. Пищит 1 3 3 1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:00
Прошил только что мульт, все заработало!!)) Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad B5400/M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev:D) no power / Capacitor shorted
comasutra
07 фев 2017, 04:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad B5400/M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev:D) IT8587E
martyanov
07 фев 2017, 12:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
simsot
05 дек 2019, 19:00
simsot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B5400 ( DA0BM5MB8D0 rev D) нет инициализации
Dyadya_vanya91
15 июн 2022, 10:06
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 97
cron
