Текущее время: 15 ноя 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 18:00
Здравствуйте! Помогите разобраться. Пришел ноутбук с коротким хабом. SR17E, заказал в китае пришел впаял автостарт, выяснил что транслирующий сигнал с мультиконтроллера it8587E на 33 ножке низкий уровень, отпаял на ножке мульта появилось 3.3 вольта и переход в низкий уровень при нажатии и обратно в высокий. Думаю китаетц обманул, заказал с партсдиректа 87 хаб впаял, та же история, подскажите напрямую ли идет транслирующий сигнал с мульта в хаб?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 23:35
А как проц поживает ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 04:45
посмотрите на схеме, в чем проблема?
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:51
прошейте bios, автостарт с батарейкой или без?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:02
нормально это у них без батарейки CMOS, батарейку поставите автостарта при следующем включении не будет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:12
где-то здесь уже была подобная тема по этой платформе.
можно посмотреть на P2808
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 12:33
Ситуция такая: хоть с батарейкой хоть без автостарт и невозможно отключить ноутбук, пока не выдернешь из розетки, просто когда стоит батарейка он второй раз уже не стартует, всё это из за того что сигнал включения хаба всегда из=за низкого уровня 0 вольт
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 12:42
Denis-PP
мультиконтроллер не меняли? но его придется шить после замены
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:55
не надо здесь шить мультиконтроллер, он сам прошивается при включении с флеш.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:58
Точно? А то флешка напрямую с мультом не конектится... ))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:02
ну если тебе так не вериться, то кроме меня вот ещё человек подтверждает viewtopic.php?f=252&t=52047
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:07
Касаемо чистого спорить не стану, а вот б\у придется прошить...
А вообще странно, мульт без ПО инициализирует чипсет, к которому конектится фелеш...
А в Asus флеш прямо на мульт идет...
Последний раз редактировалось Jahm 26 ноя 2018, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:16
недавно с такой платой работал, прошивал чистой прошивкой с сайта, сначала нарезал из файла 2ме+4б на обе флешки, на мульте была прошивка старая так как считывал специально программатором. При включение прошивка автоматически с отключением, собственно как на ASUS некоторых .
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:19
сегодня пришел мульт, поменял. не стартует, считал дамп там уже что то имеется, я сам создал пустой дамп на 128кб и залил ноутбук стартонул, но на 33 ноге 3.3 вольта статично, пинцетом сажу на землю и он запускается . ничего не понимаю как так то
---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ----------
Блин, микросхему p2808 я выпаял и вместо неё как по инструкции впаял перемычку и резистор, но на 3 вывод от микросхемы не опускался сигнал до нуля, это я не проверил сразу, перемычку с восьмого вывода переделал на резистор r121 и ноутбук заработал, спасибо всем большое за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
i-fix
33
10749
07 фев 2024, 09:33
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SR (6-71-W65J0-D01) нужен слитый дамп мульта
в форуме DNS
LiZZarD
08 июн 2017, 12:40
DilanHant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SJQ (0802872) (6-71-W65J0-D01) Очень нужны дампы
в форуме DNS
erikalov
13
5623
20 июл 2019, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет
в форуме DNS
2tb
01 дек 2019, 10:38
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W65j0-D01) Clevo-Mirror
в форуме Беседка
max83461
24 май 2020, 21:10
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
