Текущее время: 29 ноя 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: X541SA-XO026D (X541SA Rev 2.0) плата полностью не выключается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 13:11
Здравствуйте. Ноутбук включается, загружается Windows. Но когда выключить ноутбук, он полностью не выключается, при этом потребляет 0,150А. При вскрытии было обнаружено что ноутбук был залит и уже его пытались восстановить. Когда ноутбук как бы отключен, питание CPU +1.05VSUS_VO всегда присутствует. Хотя его не должно быть...
Обнаружено было участок поврежденный жидкостью, на схеме видно что должны стоять элементы С3355, R3331, R3228. Но на плате установлен место резистора R3331 конденсатор. Подскажите кто знает какие должны быть номиналы резисторов R3331 и R3228. Может в это проблема :). Элементы расположены рядом с разъемом клавиатуры.
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X541SA-XO026D (X541SA Rev 2.0) плата полностью не выключается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:19
Посмотрите, установлен ли Q3304. Если нет, то и резисторов этих, очевидно, быть не должно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:11
Да действительно Q3304 не установлена. Но по внешнему виду элементов видно что они повреждены жидкостью и их пытались припаять обратно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
И какие могут быть причины что плата ведет себя так? Что при выключенном ноутбуке питания процессора не выключается?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Убрал элементы , поведение не изменилось (
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:21
Такое бывает при проблемах с ME-регионом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541sa (x541sa rev 2) Помогите опознать элементы
djtorian
21 июл 2017, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 18:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 21:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) дежурки появляются на 2 сек и так постоянно
в форуме Asus
dronva
22 фев 2019, 05:20
dronva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
Flagmans
03 июл 2020, 13:10
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, User1975 и гости: 102
