Текущее время: 22 май 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Мультиконтроллер kb3310qf с1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:06
Здравствуйте!
Имеется мультиконтроллер kb3310qf с1 на материнской плате нетбука ASUS Eee PC1008HA. Нигде не нашел информации о необходимости прошивки данного мультиконтроллера. Правильно я понял, что его прошивать ненужно, т.е. купил и поставил!?.
Проблема возникла после замены платы оперативной памяти без отключения АКБ. Греется шим rt8205, не включается нетбук. На данном ресурсе нашел информацию по схожей проблематике - меняют шим с мультиком. Но о том, нужно ли его прошивать (и чем) или нет - не нашел. Сам работаю в сфере разработки радиоэлектроники, сервисником не являюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Мультиконтроллер kb3310qf с1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:20
он не прошивается, все правильно купили поставили!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:35
хотелось бы задать вопрос разработчику - какая связь между планкой памяти и мультиконтроллером? вот если коннектор LVDS то дааа, хотя бы померили чтонить на присутствие отсутствие. У вас дежурки нет, либо всей либо одного из четырёх. Не факт что мульт её садит. На этом старье они никогда не шились.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:29
Andrey1997, спасибо за информацию.
gserg, по невнимательности я не отключил АКБ, а чтоб снять/поменять DDR2, необходимо отключить много разных разъемов, LVDS был в тоже числе. Питания посмотрел, с Вашей подачи, +3В на 8 ноге шима нет (как я понимаю, который должен быть всегда), на 17 ноге +2,9В, питание (в место 5В) и +19В на 16 ноге есть.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:43
8 и 17 внутренние линейные источники по 100мА , должны быть всегда. Мульт редко выживает если шлейф матрицы снимался при подключенной батарее или адаптере. Схема на этот аппарат вроде доступна, ищется по модели прописанной на материнке.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:20
Заменил сегодня мультиконтроллер kb3310qf с1 на новый - нетбук запустился.
Уважаемые модераторы, тему можно закрывать. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер IT8585E
в форуме Куплю | Buy
elmont33
08 ноя 2014, 01:36
MsViktory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мультиконтроллер Nuvoton NCT6776F
yamakasi8686
19 янв 2018, 04:37
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер
в форуме Samsung
Lotse
15
4936
27 окт 2014, 10:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMashines (e442) крякнул мультиконтроллер ENE
rbabay4ik
24 окт 2014, 13:40
rbabay4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750) Какой стоит мультиконтроллер в этой модели?
IG67
17 ноя 2014, 09:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lunatruth и гости: 9
