Текущее время: 17 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:16
Всем привет. Принесли залитик Macbook pro 2016 года, благо сразу разобралии отключили АКБ. Со слов владельца залил уже второй раз, первый раз носил в другой СЦ. Критических повреждений не было, только небольшие окисления на нескольких конденсаторах и резисторах в районе залития, это все дело мы почистили и пропаяли. Бук отлитчно работает, АКБ заряжается и держит, но вот только беда - в спящем режиме за ночь разряжается со 100% до 3-5%. Если же его выключить, а не в сон, то все норм АКБ держит заряд. Сброс SMC делал, ничего не помогает, за час примерно разряжается на 5%. В чем может быть проблема все таки в железе или ПО сбоит?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:44
Проблема может быть в том, что он на самом деле не уходит в сон. В спящем режиме не должно быть S0-напряжений, да и по потреблению видно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:01
нужно будет пробежаться мультиметром по плате, если это действительно так, то это программный сбой скорее всего и должен вылечится переустановкой MacOS?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 01:31
Далеко не факт, скорее последствия двух залитий. А вопрос программного сбоя должен был быть сразу проверен подкидыванием своего диска с макосью, ещё до создания темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1708 (820-00875-a) нет изображения
в форуме Apple
segaK_yar
20 июл 2021, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2016 A1708 (820-00875-01) нет изображения на матрицу
в форуме Apple
Mardekai
14 янв 2022, 14:29
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
6798
14 дек 2017, 12:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
3683
28 июл 2018, 16:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 09:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
