Текущее время: 29 июн 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Lenovo (B560) BIOS МЕ регион
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:01
есть 48.4JW06.021 именно 21я а не 48.4JW06.011 (11я)
так вот на ней классика каждые 30 минут вырубается ноут ..
хотел почистить МЕ регион однако FIT не понимает дамп биоса с этой матери дает ошибку чтото типа неизвестный формат
а вот дамп от 48.4JW06.011 (11я) воспринимает отлично ...
может ктото подсказать как почистить всетаки ме
дамп bios от21й прилагаю
bios пробовал клеить с bios ec , fit всеравно ругается
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B560) BIOS МЕ регион
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:22
Естественно будет ругаться, если кусок кода вместо полноценной прошивки ему подсовывать. Что ее смешить, она и так смешная.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 01:33
а можно более доходчиво??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 09:55
То, что вы выложили выше - очищенная от всех регионов, кроме bios region, "заготовка". Еще проще - нерабочая, убитая исскуственно, прошивка. Само оно так насраться никак не может.
Платформа человеческими буквами какая - Wistron LA56? Вот и берите для нее любую прошивку. Из старой можно серийники перенести.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 11:13
странно ноут отлично работает с этой прошивкой кроме одного каждые полчаса вырубается ...
платформа да Wistron LA56 48.4JW06.021
пробовал лить биос от 48.4JW06.011 <---(11я)
ноут не заводится адекватно .. черный экран
от 48.4JW06.021 (21й) биос найти не могу .. редкость чтоли кака я то ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 11:43
нескромный вопрос- чем прошивку считывали?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 11:49
TL866CS думаю не плохой программатор ..
считывал несколько раз .. думал может с ошибками считалось ..
после экспериментов с биосами от 11й серии залил назад считаный и ноут нормально завелся но с проблемой 30 минутного выключения ...
тоесть биос считан адекватно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 12:14
вы сами то сравнивали дампы 11 и 21. в редакторе откройте и посмотрите разницу. ваш физически не будет работать.
считайте нормально, тогда и о чистке ME можно будет поговорить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 12:45
я сравнивал и вижу что они радикально отличаются .. но могу даже видео снять как мой дамп залитый на эту мать 21ю работает !!!!! единственная проблема каждые 30 минут вырубается ... сам в шоке
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:02
https://drive.google.com/open?id=1iaDZH ... mEnOtMaYCX
пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:18
можете не пробовать там нет чистого региона.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
биос ищется по B560 LA56. этого достаточно.(серийник свой перенесете).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:07
увы .. зашил bios_lenovo_cleare.bin
ноут перестал запускатся ... при запуске каждые 3 секунды моргает кнопкой повер и так в цикле
по структуре это биос от 11й серии матери
я просто подозреваю что биос от 21й версии запакован и в таком виде в чипе биоса лежит
видео как ведет себя ноут при прошивке этим биосом
https://youtu.be/vD8kemYW3C0
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:45
вы после заливки мой дамп считай и выложите. посмотрим что ваш программатор считал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 15:05
jetbalance: у вас там, случаем, еще одна флешка не затесалась рядом (128кв для EC - не в счет)?
Скана у меня нет этой версии, чтоб посмотреть. Ориентировочно - на 2Мб.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 15:10
dump_bios_clean.rar - это дамп после заливки и пробы включения ноута ( то что на видео выкладывал)
dump2.rar -это залил в микруху ваш биос а потом назад его считал
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
igils: просмотрел ОЧЕНЬ внимательно плату .. есть только 2 чипа биоса .. это основной и вторая ЕС рядом с мультом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
вот дам биоса ЕС
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
обычно у меня не вызывает затруднений чистка МЕ .. но вот попался какойто замороченый случай и программатор ранее у меня не был замечен в глюках
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:18
viktor-novikov51: большое спасибо . .ваш биос подошел идеально .. все работает как надо .. еще раз спасибо !!!!!!!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b560 (b560) не включается
Дмитрий Никулин
17 ноя 2014, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7982P, r1.0) ищу ME-регион или чистый BIOS
Ciber SLasH
22 дек 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион
в форуме Dell
sava
22
11907
04 окт 2017, 17:11
sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svd112a1wv (MBX-271) Bios чистый регион
в форуме Sony
Evstafiev
06 янв 2018, 19:04
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
