Текущее время: 01 июн 2024, 21:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:11
Кот ДаWINчи писал(а):
У вашего монитора ЖК технология с лампами. Это совсем не плазма
а в лампах не плазма?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Щелчки каждые 5 сек - это срабатывание защиты блока питания на КЗ в блоке инвертора или майне.
а что щёлкает? откуда звук?
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ----------
amdeev писал(а):
Я это называю "бенковская схема", по имени легендарной типовухи, соответственно, транзюки 5706-5707 лепил всегда на длинных ногах.
подскажите чем заменить:
2SB1025
Collector to base voltage VCBO –120 V
Collector to emitter voltage VCEO –80 V
Emitter to base voltage VEBO –5 V
Mark DH, DJ, DK.
hFE1 60 to 120, 100 to 200, 160 to 320.
посмотрел чтото у остальных параметры похуже.
2SC5707
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 100 В
Напряжение коллектор-база, не более: 100 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 6 V
2SA2206
Collector-base voltage VCBO -80 V
Collector-emitter voltage VCEO -80 V
Emitter-base voltage VEBO -7 V
найдено в инете:
Цитата:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста наименования транзисторов Q4-Q7!
-Транзисторы Q4-Q7 - 2SC4672, если ещё актуально.
а также схема инвертора мож кому пригодится...
bn44-00082b
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 16:00
для кондёра 500В 100 мкф
снижение ёмкости до 92 мкф критично?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 17:11
нет не критично
 Заголовок сообщения: Re: Найден "Samsung 710V A" при походе за грибами.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:46
После проверки кондёров на ёмкость и ESR,
И замены пробитых транзюков, моник заработал!
Не зря за грибами сходил!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710V, номиналы С21-С24
в форуме Samsung
welder2606
2301
07 фев 2015, 00:12
welder2606 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SYNCMASTER 710v, убил прошивку
в форуме Samsung
Slavok47
19 май 2018, 18:49
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Найден iphone 4s
rst #
2916
19 авг 2015, 07:30
mkosyakv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 710V нет подсветки
в форуме Samsung
And_R
13
3867
21 июн 2019, 11:09
Tastak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
