Текущее время: 22 сен 2024, 05:10
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 20 май 2012, 09:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Alekc70 писал(а): 1,3-1,4 Ом Таких низких сопротивление по питания видео не встречал. 2ома встречал на рабочей видеокарте.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 23 май 2012, 16:46 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
sibirian669 писал(а): померял свои видяшки, все MXM что были под рукой, ни на одном дросселе меньше 60 ом не было, у вас 1 ом только с чипом звенит? Да, только с чипом. Я и на старом пробовал - на шариках мерял - также 1.4 Ом. Сейчас тоже еще раз померял на двух МХМ - на одной больше 4 Ом, на другой больше 5 Ом. Но на другом форуме написали, что 1.4 Ома для моего случая это нормально.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 23 май 2012, 20:43 |
sibirian669 писал(а): другие напряжения на видеокарте поднимаются? Нет. Отсутствует FBVDDQ 1.8В и PEX VDD (наверное, 1.1 В) потому что они завязаны на PS_pgood_nv с TPS 51117.
dzgaga
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 25 май 2012, 23:38 |
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 03:42 Наличности на руках: 137.78
Сообщения: 89 Откуда: Сыктывкар
таже проблема чип поменял, ничего не изменилось пробовал шить несколько версий bios с этого сайта http://www.techpowerup.com/vgabios и еще модифицированную для 5520g, всё по прежнему. Около основного bios на карточке присутствует м\с 24с16, может эта информация нужна мультику чтобы запустить питания, нужен дамп этой микрухи
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 22 июн 2012, 12:33 |
Запустил - видео работает, дрова установились, только почему-то как Geforce 9600M GT / Geforce GT220M. Еще нашел тему по поводу таймера viewtopic.php?f=59&t=2407
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 23 июн 2012, 11:45 |
Модератор |
Alekc70 писал(а): И дальше вопрос что за ерунда с этим отсчетом времени? В той же теме и есть ответ: нужно менять SubVendorId с nVidia на Acer.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео Добавлено: 23 июн 2012, 12:31 |
Ciber SLasH писал(а): Alekc70 писал(а): И дальше вопрос что за ерунда с этим отсчетом времени? В той же теме и есть ответ: нужно менять SubVendorId с nVidia на Acer. Спасибо, это уже я понял. Не было такой надписи "MXM structure not found", поэтому не сразу и нашел. Так вот вопрос - а почему все же не работала карта на родном ноутбуке?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730G нет видео [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2012, 15:06 |
Ciber SLasH писал(а): В той же теме и есть ответ: нужно менять SubVendorId с nVidia на Acer. Поменял - ничего не изменилось. После очередных поисков наткнулся на такой сайт http://slovelissimo.blogspot.com/2011/0 ... -5920.html , скачал прошивку, перепрошил и все пропало (и таймер, и абракадабра - сразу же появляется заставка ACER). Пока только, к сожалению, не могу проверить, как Windows на это отреагирует. Ноутбук у меня без жесткого диска.
