Текущее время: 22 июн 2024, 00:08
SenV
Заголовок сообщения: W650SH (W650SR) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2018, 12:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79389_1539938054.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 55.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 151 Откуда: Саранск
Здравствуйте, помогите разобраться, ноутбук днс w650sh, платформа w650sr, отдали на запчасти, решил востановить, впринципе он уже почти готов, осталась одна проблема, изо только на внешку, на матрице нет, и тук куча вопросов, матрица установлена b156xw04 v.5, и если я правильно понял даташ она является LVDS, хотя внешне похожа на eDP, на материнке установлен преобразователь дисплей порта в лвдс, но матрица 40 пин и разъем на материнке 40 пин, шлейф со стороны матрицы 40 пин, со стороны материнке по ширине тоже 40 пин но задействовано только 30 пин, что судя по даташу на плату соответствует eDP матрице, и тут как сказал классик, то ли я дурак то ли лыжи не едут, не пойму что не из этой оперы, или яя туплю и все норм, и да ноут где только не побывал, подмена чего либо вполне вероятна
![](images/spacer.gif) |
SenV
Заголовок сообщения: Re: W650SH (W650SR) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2018, 13:43 |
77romantik77 писал(а): а матрицу на другом ноуте проверял? или заведомо рабочую на него подкидывал? Подкидывал, то же самое, нет разрешающих сигнало, вот не пойму что стоит и что должно стоять
