Текущее время: 17 ноя 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:58
Приветствую всех!
Принесли данную ферму с мат платой "CF-H81A-BTC v20" и с 6-ю видеокартами "XFX RX 580 GTS 8GB" и уже как трое суток всё колдую а результата нет! И так, по словам клиента, они начали прошивать карточки и причем все сразу и у них в это время пропала сеть интернета и после этого появились странные глюки - вот такую непонятную причину они мне огласили. Потом они еще сказали, что какой-то сторонний провод попал в каркас фермы.
При его включении загружался линукс и в окошке все видеокарты обнаруживались но, информация двух видеокарт отображались корректно а на остальных 4 карт отсутствовало информация о памяти.
В первую очередь прошил я биос материнки - не помогло! прошил видеокарты - эффекта нет!
Разобрал всю ферму и начал подключать видеокарты по одной через райзер вывода 16x мат платы и 6 карт картинки не дало, начал менять по одному райзер и о чудо из всех райзеров только на одном есть картинка причем проверил все 6 карт и получается что остальные 5 райзеры не рабочие но! эффект тут в точности всё наоборот, то-есть этот один не рабочий райзер а стальные рабочие, подробности уз далее.
Стал я подключать по одному видеокарте прямо на материнку и 2 карты дали картинку из 6! Взял я эти карты с райзерами и стал подключать на другой материнке и эффект тот-же! Взял я другие свои 3 видео карт и они работали на все разера и причем на их же материнке! После этого стал выяснять, почему на одном райзере все 6 карт запускаются и подключил не рабочий райзер на одну из карт и подал питание 3.3v отключив при этом с райзера свое а картинки нет! тогда я подал 3.3v вольта с разера на котором карты работали т.е. подал питание с райзера на райзер и о чудо свершилось... Начал копать я дальше почему так.
Взял я свой тестовой блок питание и тоже свершилось чудо, все карты и райзера работают и получается что причина в блоке питания ? но нет! и это в точности всё наоборот! Взял я еще 3 БП из рабочих компьютеров и ситуация повторилась!
Вывод: один райзер, и один блок питание и 6 видеокарт делают чтото не так. Завел я свой осциллограф и обнаружил следующее, что когда на 3.3v который подается с райзера, завышены пульсации то видеокарты запускаются - это чтото непонятное для меня. Я разобрал одну видеокарту, проверил, все питания присутствуют, конденсаторы хорошие.... Подключаю другие видеокарты и всё работает и тут явно проблемы с картами. Кто чем сможет посоветовать пожалуйста, напишите пару слов.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:04
шей родной биос на все карты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:09
Шит родной биос. Не понятно почему шумы нужны карте, нормальный блок питание, который имеет шумы 50мв по линии 5 вольта, не запускает карты а вот 100мв шумы запускает! К стати, райзер который запускает эти видяки имеет шумы и его не желательно покупать: этот: https://ru.aliexpress.com/item/100-Sets ... 51647.html
Я позвонил к клиенту и в третий раз стал выяснять по поводу стороннего провода и на этот раз он сказал, "что этот провод земля и он попал в какую то область материнки но, на этом проводе он говорит имеется почему-то напряжение, так как ребенок за него взялся и его шарахнуло током"
Снимаю вывод такой, что земля это, фаза, наводка или чтобы не было, оно отправила 6 видеокарт на тот свет ну или пока что ни туда ни сюда.... один вариант делать шумы по 3.3 вольтам по этой линии и добывать эти карты майнингам дальше.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:24
Как бы слишком много факторов. Возьмите 6 карт и отдефектуйте на тестовом стенде с заведомо 100% исправным оборудованием. Те которые заводятся прогнать тестами, те что без изо попробовать прошить на программаторе. Если после прошивки на программаторе не заведутся, тогда уже смотреть глубже.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:58
Спасибо за помощь, заменил все запустилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент XFX RX-580P8D GTS XXX ED RX 580 8GB OC+
HarleyDavidson78
26 сен 2021, 16:29
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xfx rx 580 gts XXX ed. 8gb no vcore.
crow84
09 фев 2023, 13:37
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
Mr Walker
17
3137
12 янв 2025, 01:19
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
2693
01 ноя 2020, 22:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик
Kes
27 июл 2021, 10:36
tema23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, donnivay, The_Totz, vovkawww и гости: 34
