Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт MSH61DI rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:11
Привет всем.
Друг принёс на ремонт моноблок GB-AEDNK-SI с мамкой от GA MSH61DI rev. 1.0. При включении запускается вентилятор, но комп не загружается. Греется значительно юг и немного модуль памяти, а проц холодный. Больше значительно греющихся элемнтов пальпированием не выявлено. Жду тепловизор.
При беглой проверке опорных напряжений выяснил, что +12В, +5В, +3В и +1.5В в районе входа питания присутствуют и стабильны. Настораживает, что на питание инвертора подсветки идёт +19В, а не 12-14В как обычно встречается. Так же настораживает быстрое падение напряжение +19В (по всей видимости следствием неисправности) поступающее из материнки на инвертер, до нуля. Так же на один мосфет у проца поступает 19В. На втором нуль.
На данном этапе ГЛАВНЫЙ вопрос: может ли, должно ли, на компоненты платы поступать 19В напрямую с БП?
Со схемой на эту мамку прямо беда. Нигде даже намёка не нашел. Может подскажите аналоги?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 02:55
Ну а если посудить логически? Блок питания в этом моноблоке 19V 150W и нам нужно им запитать материнскую плату и инвертор. По моему логично, что через материнскую плату запитывается инвертор, а не наоборот т.к. на инвертор легла бы задача сформировать опорные напряжения на плате.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 08:22
Вопрос не в том кто кого питает, а в том, что я не встречал 19В в качестве основного напряжения на материнке. Нормально ли 19В для платы типа miniITX?
По логике 19В не должно выходить за пределы начала платы, где формируются основные напряжения питания компонентов.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:55
Не очень понимаю суть вашей логической цепочки. Если 19V не должно присутствовать на плате, как тогда должен запитываться инвертор? Или если инвертору нужно меньшее напряжение, чтобы раскачать трансформатор, почему тогда блок питания изначально на 19V?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:14
Отстаньте вы от этих 19 на инвертор )))
Плату осмотрел на предмет мех повреждений ? Ососбенно сокет .
Сопротивление на дроселях ?
Пост карту подкинуть попробовать?
Биос прошить ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:01
Биос прошить ?
Падение напряжения на четырех, расположенных у разъёма питания, дросселях и соответственно сопротивление маленькое. Напряжение на них стабильно в дежурном режиме и при включении, т.е. по этим линиям нет несанкционированной нагрузки. Ищу схему материнки, чтобы "глупые вопросы" отпали.
Надо еще найти почему память греется.
А шить БИОС есть смысл если комп не стартует и подсветка монитора даже не пытается включиться и проц холодный?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 13:23
Схему вы вряд ли найдёте .
Маленькое это какое ?
Какое потребление платы при старте и в дежурном режиме ?
Подкидывались заведомо рабочие проц и память ?
Биос шить смысл есть всегда , только со старого дамп сохранить !
Сопротивление на дроселях проца ? с процом и без.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:47
десятые доли вольта.
Ток не мерял, но питающее падает не значительно с 19.1В в дежурном и до 18.7В при включении. Крутится вентилятор, греется юг и память.
Нет. Опасаюсь спалить.
Uicholi писал(а):
Биос шить смысл есть всегда, только со старого дамп сохранить!
Попробую.
0Om и с камнем и без.
P.S. Память живая, проц пока не на чем проверить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 03:48
Приветствую.
Напряжение на дросселях питания проца с (процессором и без) и на батарейке?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 10:38
Radiolubitel писал(а):
Приветствую.
На всех трёх дросселях относительно земли при включенной материнке напряжение отсутствует как с процессором, так и без.
На батарее 2.98В. Самое интересное, что процессор всё таки греется потихонечку. Почувствовал это только без радиатора.
Точки измерения обозначил на фото.
---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 53 секунды: ----------
Под радиатором BD82H61 северный мост Intel SLJ4B греется очень активно при включении, а включается теперь мамка сама после отсоединения батарейки. И процессор если в начале грелся еле-еле, то теперь 60°С+ набирает довольно быстро. Держаться можно, но на болевом пороге.
Перемерял напряжения на дросселях питания процессора напряжение от 1.13В до 1.14В. По ходу на массу не встал когда мерил раньше.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:24
как вы неисправность вообще ищете? горячё-холодно... :-):
схема там не нужна, достаточно знания данной архитектуры...
1. по всем питающим катушкам смотрим формирование напряжений.
2. думаем к каким узлам эти напряжения притянуты, замеряем сопротивление относительно земли с выключенной платой, оцениваем в допустимых-ли оно пределах.
3. если всё предыдущее в пределах нормы берём в руки посткарту, а лучше осциллограф и смотрим уже процесс запуска по известным контрольным точкам...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:07
По всем дросселям, кроме одного похожие на правду напряжения. На один дроссель с маркировкой DL5 не поступает напряжение. Прилагаю фото окружения.
Вложение:
На DL5 сопротивление к земле около 11Om. На трёх процессорных 9Om. На формирующих 12В, 5В, 3В и 1.5В и DL1 (по всей видимости питающий SATA) - 0.8MOm.
С картой сложнее. Пока не приобрел и взять не у кого.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:20
Я так думаю если теперь на питании проца есть напряжение и он стал греться, что логично. И это все после вытаскивания батарейки. То есть смысл поставить OЗУ и подключить матрицу. Вернуть СО на CPU и HUB. Включить и глянуть есть ли изо.
Если конечно вы не пробовали этого :-):
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 15:11
Обязательно попробую, но чуть позже. С питанием ламп матрицы пока сохраняется засада. Питание на инвертор поступает в дежурном режиме и пропадает при включении питания. Хотя все же имеет смысл последовать вашему совету незамедлительно.
Спасибо.
P.S. Просветите чайника. Как правильно прозвонить мосфеты 4927N и 4935N? Сток-исток 4935N от 9Om до 14Om, а 4927N уже 13kOm. Это норма? Спасибо огромное. :-):
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:44
Разыскиваю дамп BIOS на сабж. Подскажите пожалуйста направление где поискать. Гугл не помог.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:08
С оффсайта пробовали?
правда там под ревизию 1.2, но может прокатит...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:54
Разве на офсайте дампы? Я думаю, что прошивка с офсайта не подойдёт, т.к. имеет размер меньше 4Мб. Тем более, что на сайте только две крайних, т.е. 99.9% это обновления, а не полный BIOS.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:10
Вот на ваш моноблок
Распаковываете exe и там файл H61DI00.F4 весом как раз 4Мб его и шейте, если у вас DUAL BIOS то в обе. Дампы естественно сохраните родные перед заливкой этого :-):
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 22:09
по той ссылке, которую я указал смотрели что лежит? самораспаковывающиеся архивы, дамп в них полный, методику расписал подробно Radiolubitel, только с другой ссылкой на модель аппарата...
пробуйте... ;)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:43
B снова здравствуйте.
1. флешка BIOS на программаторе вела себя странно. Читалась и стиралась как обычно, но записывалась на какой-то не мыслимо медленной скорости.
2. Заменена на 26l3206e и прошита дампом с офсайта.
В результате при подключении питания стартует вентилятор на короткое время. В этот момент мигает индикатор питания и мигает матрица. На этот короткий период появляется 12В на группе преобразователей около разъёма питания.
Такое поведение вне зависимости от наличия навесного оборудования. "Вспышек" температуры нет. P1707A выдаёт 12В в моменты озарения. 19В на неё стабильно приходят, а вот кто ей управляет без схемы понять не могу. Кроме замены флешки и прошивки биоса ничего на плате не делал, но поведение поменялось.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:32
Приветствую!
Без флешки BIOS ведёт себя также?
Какая флешка стояла до замены на 26l3206e(25l3206e)?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:58
Приветствую!
Не пробовал. У меня нет фена. Отдавал на прошивку мастеру.
Стояла 25VF032B.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:30
В описании к Rev.1.2 указано что 64Mbit Flash
На кнопку реагирует(или на замыкание контактов Power Switch на плате)?
Батарейка стоит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:27
Батарейка стоит.
Материнка заводится при подключении питания. Не догадался проверить реагирование на кнопку.
Проект на паузе. Мамку отдал на outsource. В понедельник возможно получу чистую микросхему памяти и попробуем её установить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:54
А где взять схему на эту мать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 22:00
На эту не нашел. Даже платно. Нашел на Gigabyte MSH61FP-FJ r1.0. По фоткам вроде похожа, но это не точно. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 23:32
Пока в результате экспериментов с другими подручными флешками выяснено, что плата работает одинаково как с "любыми" флешками, так и без оных.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:39
И снова здравствуйте.
Дождался из поднебесной флешки, друг заменил и прошил. Состояние как до ремонта.
Подскажите пожалуйста где найти схему на сабж. Схема с аналогичной платы не совсем "аналогична". Много расхождений.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:40
Подскажите пожалуйста какой тип POST-карт подойдёт к этой материнской плате и что дополнительно надо проделать с ней, чтобы считать коды.
Дело в том, что по потребляемому току похоже, что плата живая и судя по неравномерности потребления при включении какие-то процессы там все ж таки происходят.
Спасибо за внимание.
P.S. У меня есть POST-карточка под PCI, возможно её "навесным монтажём" подцепить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 23:45
Здравствуйте ,у меня как раз похожая проблема была , попробуйте скачать биос с оф сайта , открыть архив там файл 4 мб его зашить в биос , либо возможна проблема с самой флешкой , купите новую и залейте биос . Так же возможно мост , смотрите сопротивление на дроселе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнсую платуу Gigabyte GA-MSH61DI rev1.2
segaK_yar
04 май 2016, 18:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать MSH61DI Нужен дамп от RTD2136S
phoenixgroup
3760
07 сен 2018, 18:51
Adamantix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSH61DI ( выгорел элемент U20 )
в форуме Gigabyte
Moretti
2559
03 ноя 2018, 14:03
AndreyNag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSH61DI Подключили PS4.
в форуме Gigabyte
antares_87
27 июл 2020, 11:11
Ligament Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MSH61DI
в форуме Gigabyte
den2
1448
27 май 2022, 11:47
Dimm64 Перейти к последнему сообщению
