Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 12:01
Добрый день!
Acer E5-511-P12J Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0
При подключении зарядки индикаторы не загораются, так же и при нажатии на кнопку включения никакой реакции.
КЗ по 19 вольтовой линии нет. На кнопке напряжения нет.
На входе мосфет PQ302 целый, на его Истоке имеется 19 вольт. Так же два мосфета PQ802, PQ804 возле проца целые, не пробитые.
При подключенной зарядке измерил напряжения на всех дросселях, везде по нулям, кроме PL302 там пол вольта.
Так же измерил сопротивление относительно земли у всех дросселей, прикладываю фото платы, на ней указал значения сопротивлений.
Знатоки, помогите! :-):
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 12:18
а как себя PQ303 чувствует? что на затворах PQ302 и PQ303? что на 4 (ACDRV) и 6 (ACDET) контактах PU301?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:35
PQ303 исправен, открывается/закрывается как положено.
На затворах PQ302 и PQ303 точно не помню, вроде по нулям, завтра еще раз проверю. Замерял таким образом, минусовой щуп мультиметра на землю платы, а плюсовой на затворы. Это правильно?
У PU301 на 4 (ACDRV) 0 вольт, но всё же какие-то сотые доли вольта проскакивают на дисплее мультиметра. На 6 (ACDET) 2,47 вольта.
На всякий случай показываю мосфеты которые я проверял, подразумевая, что это PQ302 и PQ303
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:59
Вложение:
Замерьте напряжение на 20 (VCC), 5 (ACOK), 16 (REGN) контактах чарджера
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:27
По линии В+ точно нет КЗ? В+ после двух входящих поливиков?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:22
PU301 это и есть чарджер на котором надо замерить этим напряжения?
Я проверял таким образом, подключал зарядку и смотрел, не уходит ли она в защиту. В защиту не уходит и стабильно подаёт 19 вольт на плату.
Если это неправильный метод, подскажите верный
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 08:39
на pr303 сопротивление замерьте относительно GND.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 09:21
Sveterkom писал(а):
неправильный метод
Верно, метод неправильный. У вас после входных мосфетов высокое есть?
Выложите измерения с контроллера заряда.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 09:58
Замерил на PU301
5 (ACOK) = 0 Вольт
16 (REGN) = 6,12 Вольт
20 (VCC) = 18,86 Вольт
Сопротивление нулевое, накоротко звонится.
PQ302:
Если минусовой щуп тестера на землю, то плюсовой на Стоке показывает 19 вольт, на Истоке ноль.
Если наоборот, плюсовой щуп на входное напряжение, то минусовой на Стоке показывает ноль, на Истоке 19 вольт.
PQ303, PQ304:
Плюсовой щуп на входное напряжение, а минусовой и на Истоке и на Стоке показывает 19 вольт.
Если наоборот, минусовой на землю, а плюсовой на Исток или Сток, то везде по нулям.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:10
У вас КЗ по линии B+. Ищите что сажает это напряжение на землю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:23
Понятно. Как можно выявить КЗ? Можно ли на PR303 подать напряжение и посмотреть что греется?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:36
можно, только ограничение по току поставьте и начинайте с 1 вольта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:32
Берете ЛБП подаете питание на В+, можно и с 3х волт начать, ограничение по току 0,5А если есть тепловизор смотрите места нагрева, если нет то по старинке шюпаете плату руками пока не найдете что греется, если не греется повышаете ток по пол ампера. как правило найдете пробитый конденсатор по линии В+.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 09:38
Вобщем в зависимости от того в какую точку установить землю, греется либо дроссель либо конденсатор возле дросселя, но на обратной стороне.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:42
Конденсатор снимите и проверьте сопротивление по линии B+. Что значит в какую точку землю?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:13
Один раз ткнешь, греется дроссель, второй раз уже конденсатор.
Выпаял первый конденсатор, он оказался рабочим, КЗ на плате осталось. Не впаивая его обратно, подал напряжение на плату. Нашел, второй конденсатор, который греется. Выпаял его, он оказался пробитым.
Что теперь делать? Надо искать теперь такой же на замену или можно без него? Я просто схему не знаю.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:34
конечно нужны, в схеме они не зря находятся. Они выравнивают напряжение B+
Попробовать запустить плату можете и без него. Поймете близко ли окончание ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:44
А не сгорит ничего? Я просто схему не знаю. Просто знаю, что в определенных цепях можно и без этих конденсаторов обходиться.
Вобщем ноутбук включается и работает. Теперь думаю, оставить так или всё таки припаять конденсатор взамен пробитому.
Можно ли такой же по размерам припаять или надо по схеме узнавать характеристики и уже по ним искать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 10:17
Вобщем без конденсатора сегодня снова включил ноутбук, он включился и на пост экране вдруг отключился и перестал включаться, тогда отсоединил зарядку, подключил снова и попробовал включить, нотубук включился, загрузился полностью и больше не отключался.
Вобзможно это произошло из-за отсутствия конденсатора.
Такой же платы донора нет, но есть другие модели, с какой цепи можно снять похожий конденсатор? Я так понимаю это цепь дежурки?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:52
Скачайте схему, посмотрите характеристики конденсатора, найдите на донорах такой же. Этот конденсатор на линии B+.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:54
25вольт 10мкф керамика ставьте - не ошибётесь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:23
С донора другой модели снял похожий по размерам конденсатор с 19 вольтовой линии. Припаял, всё работает, как и без конденсатора.
Но кое-что заметил с подсветкой матрицы. Когда первые несколько раз включал ноутбук, Виндовс загружался, всё было нормально, яркость выставил максимальную.
Но сегодня когда включил ноутбук, когда загрузился Виндовс, подсветка почему то работала на самом минимуме, хотя в настройках системы ползунок был выставлен на максимум. И тут я обнаружил глюк, при увеличении яркости подсветки, она наоборот уменьшается и наоборот. Таким образом минимальная яркость в настройках соответствует максимальной в реальности и наоборот.
Что это?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:51
матрица видимо неродная, в сторону прошивки правильной EDID
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AcerExtensa 2509 Series Model:Z5WAL (Z5WAL LA-B211P rev:1.0) нужн дамп
MRKHBotik
27 мар 2015, 00:21
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V
Eross
11
3701
08 июн 2018, 12:53
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (Z5WAL LA-B211P) нет питания HDD
savjen
2840
24 дек 2015, 13:22
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Z5WAL LA-B211P для Acer e5-511
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
05 апр 2017, 15:50
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду
vital_d77
26
4880
28 мар 2018, 11:35
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], haker-77777 и гости: 67
