Текущее время: 09 ноя 2026, 02:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:42
13-d003ur
la-c482p rev: 2.0
Очень нуждаюсь в помощи.
Всем здравствуйте. Как-то давно открывал уже тему с этим ноутом, проблема так и не была решена. В итоге выкупил его под восстановление. Ноут не плох, хочу подарить жене на новый год.
Суть проблемы: Был залит. Отмыт, заменена керамика, резюки, восстановлены дорожки.
В основном пострадала область вокруг шима заряда.
Керамику восстанавливал путем поиска по схемам таких же номиналов с других плат.
Поведение ноута: От сети на кнопку реакция есть, не поднимается питание проца, остальные напряжения в норме. Шим заряда выдает 8 Вольт на линию +12.6VB, на всех силовых транзисторах всех цепей на истоках устанавливается те же 8В.
От батареи, когда она заряжена (от 11 до 13в), ноут себя прекрасно чувствует, включается и дает картинку. Все напряжения в норме. На +12.6VB соответствующее батареи напряжение.
При подключении бп батарея не заряжается, но система ее видит.
В итоге: пока на линии +12.6VB есть 12в, ноут работает, когда меньше 11, питание проца не поднимается.
Что делал:
Восстановил всё в местах залития, сравнил с номиналами в схеме.
Заменил шим заряда, заказывал с али. Поведение не поменялось. (Заказал еще пару штук с али, едут)
шим ISL95520HRZ
Прошивал мульт прогером вертьянова, дамп брал из архива с сайта хп, прошивал основной биос.
Всё бестолку.
Возможно есть какие-то косяки в обратной связи шима с линией +12.6VB, хотя резюки целы.
Посоветуйте пожалуйста куда еще можно взглянуть.
Могу выложить фото платы, участков залития и участки схемы по запросам.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 20:43
Замеры, для начала, дайте без батареи.
acin, asgate, smsrc
19_vin 19v_p1 19v_p2 dcin
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 01:13
На завтра в командировку отправили. В понедельник с утра выложу все замеры. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:00
vldmrdnpr писал(а):
acin, asgate, smsrc
acin - 2.9
asgate - 24.6
cmsrc - 19.6
19_vin - 19.6
19v_p1 - 19.6
19v_p2 - 19.6
dcin - 19.2
---------- Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд: ----------
Кстати. при подключении бп без акб слышен довольно сильно высокочастотный писк. ничего не греется
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
убрав PRB2 и разомкнув тем самым обратную связь с cson и csop, на PLB1 появляются 12в, затем начинают медленно снижаться. Высокочастотный писк отсутствует.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ----------
Обнаружил, что при нажатии на кнопку включения, начинает подгорать PRB21. Заменил с донора, все-равно подгорает, идёт дымок. PCB31 не звонится накоротко
---------- Добавлено спустя 35 минут 43 секунды: ----------
заменил pcb31. поставил на 1000 пикофарад 50в. резисторы перестали гореть. все-таки тот был какой-то полупробитый что-ли. пропал высокочастотный писк. на plb1 по-прежнему 8в от бп
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:54
У кого-нибудь есть еще какие-нибудь идеи ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:13
Все мосфеты чарджера были заменены на всякий случай
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 19:05
забыл добавить.
приходил похожий ноут, с такой же платой и батареей. Мать и батарея там живы были.
Подкинул свою батарею на тот рабочий и всё ок, батарея функционирует нормально.
Неисправность батареи исключена.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:21
Генерация на затворах pqb1-2 есть?
acok?
Прошейте мульт. Слейте прошивку с рабочего, если еще не ушел.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:30
acok?
pqb2 около 800 кгц
pqb1 19 кгц
acok 2.8 V
Рабочий ушёл уже давно. Мульт прошивал прошивкой из дампа с сайта. Прошил нужную версию по ID старого дампа биос.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:31
приехали шимки заряда. ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:27
Заказал мульт. Ждём.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 20:18
поменял мульт, прошил. Абсолютно ничего не поменялось. Мысли кончились. Подскажите кто-нибудь, в чем еще может быть загвоздка ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 20:44
Дроссель замените, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 20:55
Дроссель замененный. с 2 разных плат пробовал. 2r2. только габаритами отличается
 Заголовок сообщения: Re: 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:52
отвечу сам себе: проблема была в отваливающимся контакте от чарджера до затвора транзистора нижнего плеча. При прозвонке контакт был, под нагрузкой пропадал. Кинул перемычку, от сети работает, АКБ видит, читает, но не заряжает. Теперь проблема в этом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d003ur (la-c482p) Залит
BMSmile
2533
25 июл 2018, 19:20
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-D002NP (LA-C482P) Need BIOS
Tassevem
13 июн 2017, 20:13
Tassevem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю la-c482p с мёртвым процом
в форуме Куплю | Buy
BMSmile
19 мар 2019, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d002ur (LA-C482P) нет реакции на кнопку
arseniy1991
20 апр 2021, 17:18
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-d061sa (ASE30 LA C482P rev 1.0) нет включения, нет PCH_PWR_EN
masa
29
5013
12 фев 2025, 21:55
masa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
