Текущее время: 28 май 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550(LA-4602P) стартует и сразу выгорает транзистор.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:07
Lenovo Y550(LA-4602P) был залит возле мультика. После замены пробитого ключа pq507 и мультика(соответственно рядом стоящие элементы очищены от окисления) начинает стартануть и сразу кз (нагрузка выскакивает до 4мА ) и выгорает ключ pq507. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) стартует и сразу выгорает транзист
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:15
PQ508 проверить, нагрузку +VCCPP, обвязку PU503 просмотреть или ее поменять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:25
побробую поменять PU503 а как нагрузку +VCCPP мерить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 11:17
Омметром хотя бы
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 11:36
НА РУКАХ ТЕСТЕР MASTECH MY62 И ЛБП ТОЛЬКО. В ТЕСТЕРЕ ЕСТЬ ДВА РАЗЪЕМА 10A и mA. С помощью него можно измерить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 11:42
Я имел в виду сопротивление нагрузки по цепи +VCCPP. Нет ли КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P) стартует и сразу выгорает транзист  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 04:41
Не стал мелочиться заменил оба PQ508 и PU503. Ноут запускается изображения есть.СПАСИБО MSF113. Думаю все-таки дело в шимке было ,но интересно из-за чего все это было?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 04:45
И как благодарить? забыл . насчет запчастей если интересно в личку пиши(чипы,батареи,клавы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (20017) (KIWB1/B2 LA-4602P) Ищу Dump BIOS
Evstafiev
29 янв 2015, 16:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602p) переделать в UMA
Camous
16 май 2016, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (la-4602p) Зависает при изгибе, это лечится?
pivikov
17 май 2016, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y550 (LA-4602P) определить номинал элемента на плате
KVM
12 июл 2016, 22:30
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) зависает
mumbl
27 сен 2017, 13:34
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pkurls и гости: 21
