Текущее время: 25 ноя 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1350er (DA0R13MB6E1) Черный экран, постоянно мигает CapsLock
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:47
Доброго!
В замен умершей материнке DA0R13MB6E0 (отвал моста), купил на Алиэкспресс DA0R13MB6E1. Поменял, запуск есть, нет изображения и постоянно с периодичностью раз в 2 секунды мигает CapsLock. Подскажите, что делать?
P.S. Снял видео, как себя ведет материнка при включении. https://yadi.sk/i/04llHcpj_TGprg
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1350er (DA0R13MB6E1) Черный экран, постоянно мигает CapsLock
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:01
"Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор"
Но в данном случае я бы для начала биос прошил.
Далее подключить post карту и посмотреть идут ли посты вообще.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:51
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Ох уж эти платы "новые" с алиэкспресс!
На той неделе притащили тоже HP, купили плату на Али.
В результате выяснилось, что купленная плата благополучно выжгла процессор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:30
Судя по видео, после включения индикатор капса мигает через 2 секунды 6 раз, потом пауза. Потом уже мигает через 2 сек уже постоянно.
Цитата:
Индикаторы мигают 6 раз — BIOS — Сбой при проверке подлинности BIOS.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:49
Прошу прошения, что сразу не ответил.. Не стал трогать БИОС, подкинул другой процессор - плата стартанула.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:34
Мне кажется, что заменить мост было бы куда дешевле, надёжней и быстрее.
Материнка из Китая это кот в мешке. Да и не только материнка...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 19:52
Заменить мост у нас стОит в 1,5 дороже материнки из Китая.
 ! igils писал(а):
Все работает? Закрывайте тему, нечего флудильню разводить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
4762
25 апр 2017, 00:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
3967
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j011sr (intel) ноутбук не грузится. мигает 2 раза capslock
glock11
03 апр 2018, 15:37
glock11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ac005ur (la-c701p ahl50/abl25) после чистки, не вкл, capslock мигает 3 раза
Singapur68
2533
25 июн 2018, 17:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD
ivaning
03 авг 2018, 13:38
ifpm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, Yandex [BOT] и гости: 73
