Текущее время: 21 май 2024, 19:13
Заголовок сообщения: Re: Смысл прямого и инверсного# сигнала Добавлено: 26 ноя 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Странный вопрос, если честно. Есть знак инверсии у сигнала - значит он активен в лог "0", нет значка - в лог. "1". А чтоб ориентироваться, надо изучать документацию на компоненты (интел из документации на чипы секретов не делает), и понимать, что тот или иной сигнал из себя представляет и для чего предназначен. То же касается и многих шим контоллеров и прочей мелочи. Ваш пример: SYSON - активен в лог. "1", т.е. EC поднимет его до высокого уровня (3,3в, для примера) при нормальной работе. SUSP# - активен в лог "0", т.е., когда его уровень близкий к нулю. Но SUSP# - это сокращение от suspend, спящий режим, и при нормальной работе устройства он должен быть НЕактивным, т.е. тоже в лог "1".
Заголовок сообщения: Re: Смысл прямого и инверсного# сигнала [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2018, 18:20 |
Если упрощенно - то так. Как еще один популярный сигнал - RST#. Активный - низкий уровень, соответствует обозначению. Но активный ресет - это блокировка нормальной работы устройства. Поэтому при нормальной работе все ресеты должны быть неактивными, в высоком логическом уровне.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Купллю Трафарет прямого нагрева BD82HM65, HM65 , HM70, HM75 , HM77 Intel . Лазер
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68 |
5 |
2739 |
26 фев 2022, 19:22
kasianus
Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv |
4 |
2968 |
22 сен 2021, 04:26
galkinvv
Продам трафареты прямого нагрева под новые процы, 6 шт., Украина
tehmayster |
2 |
1864 |
10 фев 2021, 16:36
tehmayster
LH1 (Discrete MB 6050A2280901-A03 ) Какой смысл в установленных элементах?
в форуме Packard Bell & NEC
Victor_2 |
1 |
2121 |
05 ноя 2014, 22:01
Victor_2
Есть ли практический смысл в поиске матрицы на Samsung LE-37A430T1?
serzmey |
3 |
1564 |
13 май 2017, 09:33
Hits
