Текущее время: 24 июн 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: Aspire V5-473P (dazrqmb18f0) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:32
На ноутбуке ACER Aspire V5-473P проводилось обновление BIOS до версии 2.30 файлом с офсайта. Прошивка прошла на 100% но после рестарта компьютер пытается включиться и снова уходит в ребут. Подскажите варианты лечения.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-473P (Intel) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:57
Viktorian
Платформа??? DAZRQMB18F0???
Лечить программатором, Пробуй:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:12
Программатор в наличии имеется. Платформа INTEL. Нужен дамп. С BIOS Aspire V5-473P. Либо ткните, как можно перепаковать екзешник с офсайта для прошивки программатором. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:05
Viktorian
INTEL не платформа, прочитайте внимательней моё сообщение...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
Эта плата? или нет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:26
Вы извините, если я не понял по поводу платформы. Материнская плата в ноутбуке dazrqmb18f0 rev f. Файл с расширением FD имеется, но как из него зделать BIN я не знаю
Вот точное обозначение материнской платы:
DAZRQMB18F0 REV.F
tpt MV-0 2094V-0
E88441 :714
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:49
программатору всеравно что шить, файл с расширением fd можно заливать, но перед этим нужно убедится что он полный биос тоесть соотвествует размеру флешки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:16
Перед прошивкой я снял дамп с микрухи. Он размером 2mb, а файл FD размером 4.5mb. Я всё равно попробовал его залить, но материка, даже не пытается стартануть. Так что этот файл нужно как то конвертировать. Правда как, я не знаю
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:22
так там у вас две флешки, одна 2м другая 4м, ищите лучше готовые прошивки по платформе
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 09:50
Вот же УПС... Я и не предполагал искать вторую флэшку на плате, увидел первую попавшуюся и думал на этом всё. Спасибо за дельное замечание.
Первый раз встречаю BIOS разбитый на две флэшки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 09:51
Я выше уже дал и платформу и прошивку обеих флешей, человек не внимателен
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 09:56
а у него балов не хватает
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-473P (dazrqmb18f0) Прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:15
добавил баллов :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:17
Вы на кол_во постов у ТС внимания не обращаете... :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:49
Всем огромное спасибо за помощь. Но прошивка не помогла. Выпаял обе флэшки и залил на них дампы. Проблема осталась. У матери циклическое включение и выключение. Может сама флэшка дохлая? Хотя программатор прошивает и делает верификацию без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-473P (dazrqmb18f0) Прошивка BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 11:08
Тему можно закрывать. В заключении хочу добавить интересный результат. BIOS был прошит правильно и ошибка была в следующем. После официального обновления компьютер ушел в ребут и затем пытался прошить мультик, но при подключённом блоке питания этого не получалось. После того, как была заряжена батарея на 50% (может нужно и меньше), блок питания был отключен и произведен запуск только от батареи. Мультик прошился и компьютер стал нормально включаться. На всякий случай, прикрепляю дампы BIOS обеих флэшек. Серийник заменён на FFFFFFFFF.
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора. Для этого у него есть кнопки, которые можно нажать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не заряжает батарею
2N3904
2987
16 ноя 2016, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается
knok
13
3393
05 июн 2018, 13:31
knok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует
adminkievua
20
2936
11 апр 2020, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
radiofannat
10 июл 2018, 14:53
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-582PG (DAZRQMB18F0 Rev:F) Замена CPU
fred24
4296
03 фев 2018, 20:00
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, vlady и гости: 45
