Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: asus a7v600-x блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:18
Ну собственно есть мамка asus a7v600-x при включении с процессором блок питания менее чем через несколько секунд после включения уходит в защиту, без процессора мамка запускается. Посткодов что с процессором что без нет, запускаю без памяти, спикер молчит.По неофициальным данным память была поставлена криво. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: asus a7v600-x блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:37
смотреть внимательно на разьемы памяти
может коротнули когда криво вставили
потом подбросить новый проц или этот на другой мамке попробовать
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:44
Был похожий случай накрылся северный мост
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:46
Проц рабочий. Путём замеров на слотах ддр было выявлена аномалия напряжения на 7 контакте пониженное напряжение на первом так же, путём поиска по bordview был найден мосфет Q10 AP9915H похоже пробит во все стороны, попробую выпаять и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 12:15
насколько я помню эту древность - там проблемы с питанием были очень часто, из разряда "типовуха"...
добейтесь, чтобы 2,5 вольта нормальные были, скорее всего этим ремонт и ограничится...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:30
Теперь встал вопрос а чем собственно заменить AP9915H, можно ли заменить на apm3055l ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:15
Светлая память
Светлая память
Нет, нельзя.
На вкус:
AP9915H/J
AP9916H/J
AP9918H/J
AP9T15GH/J
AP9T16GH/J
AP9T18GH/J
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:45
pzigor
поменяйте те, что под AGP слотом стоят 2 шт сразу... и по питанию памяти, снизу с права от слотов...
9T18 лучший вариант будет имхо...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 23:20
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 11:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
Приус
12
7520
06 авг 2017, 13:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 20:06
Arnoldold Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
