Текущее время: 26 ноя 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:18
Всем доброго времени суток.
Есть такая плата ga-990xa-ud3 (rev 3.0), которая не стартует. На пост карте висит код "20"(бывает "21"), закономерности не обнаружил. Процессор рабочий,
при простое греется северный мост, даже на радиаторе сильно долго палец не подержишь.
Замеры на дросселях показали - на плечах 8 шт. - 0,95 В(насколько я понял это питание ядер процессора) и на двух дросселях 1,25 В.
Замеры на всех 4-х слотах ОЗУ DDR3:
VDD - 1.5
VTT - 0.7
VDDSPD - 3.35
VREF - 0.75
КЗ на USB нет, проверил.
На дросселях памяти 5 и 1,5 В
Судя по отзывам в интернете на материнку - многие жалуются на выход из строя северного моста.
Судя по замерам сигналов на мультике у меня такой же случай, но хотелось бы узнать мнение профи.
На мультике(IT7828F) на 72 ноге PWRON приходит 3,3 В(по даташиту так и должно быть), а с какой ноги выходит сигнал на СМ?
При подключении колодки 20+4 кулер на процессоре дергается(может что-то подскажет данный факт).
 Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:54
Действительно симптоматика дохлого севера, они хоть и погорячее 970, но и понадежнее. Но тоже бывают вылеты
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:35
Да что же они так слабы на северные мосты :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:54
Версию BIOS FC шили в обе флешки?
Процессор AM3 или AM3+?
Модуль памяти заведомо исправный поочередно в каждом слоте пробовали?
Без памяти какой код?
P.S. NB там в принципе горячие.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:07
"Да что же они так слабы на северные мосты"
Потому как температуры на этих мостах запредельные (палец жжет)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:12
B
BIOS не перепрошивал - нет еще программатора, в пути, думаю в течении недельки приедет.
Процессор АМ3+ - Fenom.
Пробовал два заведомо рабочих процессор - без результатно.
ОЗУ рабочие, так же пробовал тестовую(проверенную) ОЗУ - переставлял по слотам.
Без памяти post код 20, а с установленной памятью - 21
BIOS пробовал сбрасывать замыкая 1 и 8 ногу, но не помогло.
Да, греется не слабо, по сравнению с ЮМ.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:23
Сегодня прошил BIOS(обе микросхемы) - результат прежний, пост код "20"
Не в BIOSе была проблема.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:06
а питания на слотах памяти все присутствуют? включая VTT_SPD
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:06
3,3 В - в норме, на всех 4-х слотах
 Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 (rev 3.0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 08:47
Все таки проблема оказалась в СМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 (rev 1.0)
в форуме Gigabyte
skarye4
19 сен 2017, 18:33
skarye4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0)
в форуме Gigabyte
spartak1245
12
5278
17 окт 2017, 19:11
spartak1245 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 rev 1.1
в форуме Gigabyte
skarye4
30 мар 2018, 08:57
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init
в форуме Gigabyte
sheban10
2846
05 авг 2020, 14:01
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 - моргает  СLK
в форуме Gigabyte
sheban10
2248
05 апр 2019, 10:03
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
cron
