Текущее время: 22 ноя 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: ASUS X555DG (ASUS X555DG rev2.0) вопросы по матрице
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:53
Собственно, выкупили сие чудо в некомплектном состоянии. Матрица вырвана с корнем и отсутствует как класс. Взято под восстановление. С разбегу, не особо разглядывая, мне было сказано что матрица 40 пин ЛВДС, вручен новый шлейф 40 пин на 40 пин. Со словами - "Посмотри, на новую матрицу кина нету. На монитор есть". Собственно, подумалось дело обычное, вырвали шлейф, замкнули ЛВДС, пожгли его. Видюху менять, благо там дискретка. Но закрались сомнения. Наугад пощупал вычитывание ЕДИД (я так думал что ЕДИД, на самом деле в небо тыкал как оказалось). Тишина. Питания поднимаются, матрица моргает, подсвета нет. 19 и 3.3в имеются. Видюха значит. Поменял - всё тоже. Ну, думаю, значит ЛВДС в комбайн разведён. Покопал тщательней. Нашёл родной, этой модели, бордвью. И что я вижу! А это ЕДП!!! ЕДП (сам разъём такой как на матрицах с ЛВДС) на 40 пин. Плата точно бордвьюхе соответствует. Сигналы прозвонил, точно оно.
Редкий зверь. Стал искать, какие матрицы конкретно, ставят на эту платформу. Что нашёл, так там ЛВДС. Возможно это продавцы матриц непойми что написали. Уже полдня ковыряюсь, достоверного ничего не нарыл.
Теперь сам вопрос. Кто помнит, что там должно отродясь стоять? Какая матрица и точно ли родной шлейф 40 на 40, а не 40 на 30 пин? Или что туда уже ставили удачно?
Последний раз редактировалось ZZZ- 27 ноя 2018, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG (ASUS X555DG) вопросы по матрице
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:09
Матрас недавно ставил на эту балалайку x555dg
совместимую NV156FHM-N42
все в порядке, но ламель 30 Lamels DisplayPort
Таки со шлейфом вам не то подарили... 1422-01UQ0AS (40 пин)
вам нужен 30 пин:
1422-01T00AS, 1422-01T10AS, 1422-01SV0AS, 14005-01360200, 14005-01360400, 14005-01360500
подумаешь в 3х символах ошиблис ))
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:14
EDP 30 pin должна стоять
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG (ASUS X555DG rev2.0) вопросы по матрице
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:28
Спасибо народ!!!
А то я уж думал, то ли я дурак, то ли на чём сижу через два "П" пишется... ))))
Кстати, в патсдиректе тот же косяк. У них стоит для этой модели, шлейф 40/40 и на нём даже чекуха LVDS а в описании написано что подходит и на X555DG и на X555LD хотя первый ЕДП а второй ЛВДС.
Похоже, судя по фоткам, должен подойти от Х550 буду теперь копать осознанней. По номерам посмотрю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 16:29
N156BGE-E32 Матрица 30-pin EDP, шлейф X555LD EDP (надо уточнить номер) у меня их 2, мать X555DG ревизия 2.0, работать не хочет. В чем может дело быть? Матрица рабочая. Может в разрешении дело? N156BGE-E32 Матрица на FullHD, а моя HD/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555dg (X555dg rev2. 0) Uma, аналог 216-0867030
accordstr
07 янв 2023, 16:32
accordstr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации
erikalov
13
3707
04 ноя 2018, 16:52
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555dg (x555dg rev 2.0) определить smd
cyberland_remont
18 май 2020, 15:07
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555DG (X555DG rev 2.0) Изо нет, но с флэшки грузится
compal
21 дек 2021, 02:45
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555dg (x555dg rev 2.0) Подскажите номинал
zveros
27 апр 2019, 20:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, georgiy91, KVKres, lego_65, VladimirY и гости: 127
