Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
| Автор |
r51531
Заголовок сообщения: оторван пятак E3 на TIGRIS на IPHONE 6S  Добавлено: 27 ноя 2018, 09:56 |
| Начинающий |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Народ , помогите пожалуйста , Iphone 6s пришёл после другого сервиса , хаотично скакал заряд АКБ , снял TIGRIS(его меняли)-оторвн пятак Е3 , попытался подпаять к пистону , чуть каснулся паяльником и он вылетел , расцарапал иглой ,дороги нет в слоях , глубже не стал,опасно задеть рядом идущие ,по схеме это SYSTEM_ALIVE , выходит из ANTIGUA PMU , далее через R2261 уже как PP1V8_SDRAM расходится по плате , прозвонил на доноре , пятак звнонится с этим сопротивлением , но тащить почти через всю плату , моглу ли я например с другой стороны с fl4621 взять его , там тоже приходит PP1V8_SDRAM,смущает сопротивление на нём , оно в районе 22кОМ , на доноре на этом пятаке 120 кОм ?
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
MoneyBot
Заголовок сообщения: оторван пятак E3 на TIGRIS на IPHONE 6S |
MoneyBot
r51531
Заголовок сообщения: Re: оторван пятак E3 на TIGRIS на IPHONE 6S  Добавлено: 27 ноя 2018, 16:23 |
| Начинающий |
dsash писал(а): Однозначно нет!! R2261 резистор подтяжки напряжения к сигнальному проводу SYSTEM_ALIVE. Нужно в любом случаи востановить пятак. или тянуть с R2261. Спасибо , уже понял , тащу кабель уже с R2261 )))))))
r51531
Заголовок сообщения: Re: оторван пятак E3 на TIGRIS на IPHONE 6S  Добавлено: 16 янв 2019, 20:54 |
| Начинающий |
SuperStas писал(а): как результат? помогло? нет , к сожалению , отдан без ремонта
