Текущее время: 21 ноя 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:41
Аппарат пришел с увлекательной историей, дефект был не включается, залит. Разобрав аппарат я увидел, что его уже ковыряли и не аккуратно, мягко говоря. Узнав уклиента, он купил его 2 недели назад за 100000р и залил, отдал в никс на ремонт и они ему все расковыряли и отфоткали, сказали так с завода было, МЕНЯЙТЕ ПЛАТУ(ОНА СТОИТ 70000Р). Ну ладно, я аппарат починил, но обороты куллера, как загружается винда выходят на максимум и так и работают. Я bios и мульт прошивал чистыми дампами, не помогает. Может ли это быть из-за того что на хабе кристал отколот? Пробовал вернуть старые прошивки - не помогает. Прошивка мульта оригинальная была не рабочая. Выложу Dump какими я прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:05
Как то не понятно. Это та что была в мульте или с поддержки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:11
Voffka212
раз залитик, то имеет смысл бга поднять и посмотреть на предмет подтеков
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:01
Прошивки рабочие выложил Bios+EC, та что была в мульте , на мой взгляд вообще чушь..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Ну хаб то поднять можно, а проц с видюхой я бы трогать не стал, проц - i7-7700, видло - GTX 1060
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Вот неисправный Dump EC, какой считал
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Внешнее видео полноценно функционирует, без ошибок?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:28
Да. протестировал, работает нормально.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Такое ощущение, как на старых аппаратах ME-регион слетал , обороты были на максимум и он через какоето время рубился, но этот аппарат работает сутками и не отключается, но обороты на максимум
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:31
Добрый день, есть еще у кого какие мысли по поводу оборотов?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:36
Датчики температуры поменяй.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:50
Конечно может. какие температуры показывает ? Проверь систему охлаждения. Я делаю этот так : беру грею зажигалкой трубку. Система охлаждения должна быть одинаковой температуры .Может Никс когда снимал охладу повредил .проблема элементарная - но проверить стоить .
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 18:10
В общем поменял я хаб, пошил биос с чистым Ме регионом, в начали вентиляторы молчал, тихонько крутились, потом опять на полную катушку, fan speed выходит с мульта. Всем может ещё быть проблема? Весь мозг уже этот аппарат взорвал
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
Сигнал FAN_PWM1 при включении 0.9 В, после 10 секунд 3.3 В и вентиляторы выходят на всю мощность, что дает команду на повышение напряжения FAN_PWM1??
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 18:27
точно датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 18:46
А где его найти?
---------- Добавлено спустя 52 минуты 11 секунд: ----------
Главное аппаратур работает нормально, не отключается, на проце показывает 55 градусов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:06
Выложу схему, может кто поможет найти температурные датчики. Пароль к схеме CompalHW3
 ! igils писал(а):
Схемы разрешено выкладывать ТОЛЬКО в соответствующих темах.
Пора бы хоть раз прочитать правила форума.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:17
CPU 58 страница 2шт TSENSE_3PH_A и TSENSE_3PH_B (сборка на NCP15WF104F03RC)
VGA 64 страница PH1201 подключён на (NTC_La и NTC_Lb)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:29
Обратил внимание, что в диспетчере устройств видео определяется без ошибок, а вот в тестовых программах не определяется.. Точнее определяется но не видит данные, температуру, частоту и т.д
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд: ----------
Так PH1201 там с значком @, значит не задействуется...
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд: ----------
Здесь схема viewtopic.php?f=250&t=1371&p=618640&hilit=%2Ala+e921p%2A#p618640
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 54 секунды: ----------
С вентиляторами разобрался, прошил еще раз Bios который был, и вентиляторы заработали как положено, но теперь я получил долгий старт и wifi почему -то не подключается к сетям. Может кто нибудь мне помочь собрать из 2х дампов один? Мне нужно чтобы серийники от аппарата остались мои, а то некоторые настройти без них не запускаются
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:48
Доброго времени.
Поделитесь рабочими дампами на сей агрегат.
vovk.d@bk.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (Compal LA-E921P Rev 1B) Не стартует, нет +19V_VIN
tarik762
1988
10 фев 2023, 01:21
tarik762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator PH317-51 (PH317-51) Включается с любой клавиши кроме кнопки включения и через секунду вырубается
master2512
25 окт 2019, 12:56
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator PH317-51 (la-e921p) нет изображения на матрицу
dima9605
20 окт 2019, 09:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Helios 300 g3-572-78vx (LA-E921P) Не реакции на кнопку
zveros
02 апр 2021, 09:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Zoomer-ok и гости: 53
