Текущее время: 30 ноя 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy S3 GT-9300 как подключить к ЛБП?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:34
Приветствую всех. Знакомый попросил посмотреть данный девайс. Правды как всегда не узнать. Сказал что заменили юсб разъем зарядки. Дальше больше. При звонке пишет «не зарегистрированная сеть». Телефон кто-то перешивал, восстановлен IMEI и серийный номер. Все это делали до меня. Телефон работает, но при вызове меня не слышат. Не работает микрофон? Еще не работает кнопка HOME. При вскрытии обнаружено что на плате нет дросселя L517. Вопрос можно ли вместо дросселя временно впаять перемычку? И самое главное - как подключить тело к ЛБП? Разъем четырехконтактный. Плюс и минус понятно, что с остальными двумя контактами? Прошу помощи потому что с телефонами никогда не занимался.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy S3 GT-9300 как подключить к ЛБП?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:00
Пробовали просто плюс и минус подключить и стартануть? А так смотрите схемку телефона узнайте за то отвечают эти две ножки, и скиньте модель телефона для опытных
*Ну...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 08:57
дросель перемычкой заменить можно.
серийник программаторы не меняют!Убрано что дело криминальное даже на замене имея!
не слышат значит микрофон конечно.
Обычно замыкают контакты на лбп так, подают на нужный контакт + остальное замыкают на минус, но только если не запускается на 2х контактов + и -.Не забудь ограничить ток,чтоб не спалить контроллер...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:22
Привествую. Я ничего не менял, ни IMEI ни серийный номер, все было сделано до меня, об этом я писал. Дроссель запаял кнопка заработала. Микрофон заменить нечем. Можно ли микрофоны поменять местами?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:50
а микро одинаковые стоят?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:47
Если бы одинаковые стояли я бы и не спрашивал. По схеме MIC600 вот такой SPU0410HR5H с дырочкой внизу. Второй MIC602 на нем написано МЕК 1613 дырочка вверху. Вот и спросил можно ли их поменять местами, чтобы убедится что дело не в микрофоне.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:02
Можно, но хз какая у обоих распиновка. Я бы сделал так.Сдул микрофон, там наверно 4 контакта, прозвонить относительно земли на обрыв.Как плату так и деталь.
Можно сдуть второй,также замерять, если совпадает запаять второй.
К стати микрофоны ходовые, закупать стоит) и сам меняю их часто, там внутри усилитель,водичка убивает сразу, проверено...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy S3 GT-9300 как подключить к ЛБП?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:25
Спасибо понятно. Купить микрофон не проблема, но читал что много брака. В нашей деревне нет радио магазина. Если не трудно подскажи где лучше купить. Основной микрофон снял, обвязка в норме и напряжение на него поступает если включить диктофон. Наверное надо его заменить да и дело с концом.
Забыл. Микрофон четыре контакта. А сам микрофон должен как-то звониться или нет? Мой вообще никак не звонится.
После замены микрофона все заработало. Спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, как подключить видеокарту к ЛБП?
fedotxxl
04 ноя 2021, 21:06
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX MI-9300-7AS9 v1.0
vsemnazlo
2692
14 июл 2017, 20:04
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac 9300 нужна помощь бога
baxby
12 янв 2019, 21:39
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 9300
servis37
10 апр 2019, 20:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DeskJet 9300
mayak15
08 ноя 2020, 00:35
mayak15 Перейти к последнему сообщению
