Текущее время: 26 июн 2024, 18:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X553MA 2.0 замыкание
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:15
Нужна помощь, на плате кз (поднял дросс пустил 1в нагрелась микруха, снял пустил 1в кз есть но нагрева элемента какого либо нет) больше 1в пустить не вариант по линии 1.5в пускаю поднимать и рисковать не охота, есть догадки у кого?
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: X553MA 2.0 замыкание
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:24
что за цепь? какая микруха грелась?? КЗ - это сколько в омах???
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:35
Изображение 1ома даже нет
*Ну...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:23
Опишите подробнее. КЗ между чем и чем, какой дроссель поднимали, куда что подавали! Ясновидящие все в отпуске!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:16
Видите вверху на фото pu8701 вот его я снял. А вот и дросс кторый я поднял (та нога которая подсвечена туда и пустил 1в) а щас он потребляет 1.5А но все равно ничего не греется
*Ну...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:37
Смотрите-то тепловизором? А то пальцем или термобумагой можно и не заметить. Хотя замыкание в плате и тепловизор не увидит.
Раз это напряжение +3VO куда-то идёт возможно есть электролиты?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 12:27
Пальцометром смотрю) Тепловизора нету к сожалению. А 3VO превращается в 3vsus (через микруху которую я снял)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:44
Ну так подайте 3 вольта как положено. Или начните с 2-х вольт. Палец весьма неточный прибор.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 14:16
I believe the CPU is in shorty circuit. You can check this by desoldering this IC that is heating and measure in ohm the driver coil controlled by this. Also the CPU coils to ground.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:15
2в подаю и подаю ток в 1.5А но на ощупь не нахожу что греется, да и врядли греется, может это хаб? У него (проц и хаб вместе) пардон то что в скобках не то было
Последний раз редактировалось Aniev 27 ноя 2018, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
*Ну...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:22
Aniev писал(а):
2в подаю (а он берет 1в) и подаю ток в 1.5А но на ощупь не нахожу что греется, да и врядли греется, может это хаб? У него (проц и хаб вместе)
Не понял фразы "Даю два - берёт один". Блок питания дохловат?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 15:33
ЛБП пользуюсь (он исправен рабочий)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:12
более 1.5А не потребляет?
Смотрите по бордвью куда еще идет с этого дросселя сигнал. Попробуйте кончиком носа хаб потрогать , пальцем не всегда ощущается)
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:35
Ну значит стоит ограничение тока. ЛБП чаще всего есть на макс. 3А (версия до 50В) и на макс. 5А (версия до 30В).
Увеличивайте ток. По другому никак. Или ищите тепловизор.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:08
Сопротивление на проце стоит замерить. И немного повысить ток. Проц, если дохлый, еле ощутимо нагревается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:53
На этой ветке при 2в можно вообще ограничение отключить
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 18:15
больше 1.5А не пускал, думал хватит что бы нагреть замкнутый элемент. Посмотрю ща с хабом че получится
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
[да не в ЛБП суть к слову он (5А 30в) блок то рабочий не самодельный
*Ну...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:42
Да не ограничивайте Вы так ток, одно дело в нагрев пускать 3ватта, а другое 10. Так шанс тепло почувствовать больше
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:48
SoC у вас в КЗ, все остальное уже бы нагрелось.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 23:19
если есть возможность то скидывай soc и смотри сопротивление
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 23:34
Ну раз сдохла низковольтовая лдошка (EM5106), то может быть и soc. Но 10 Ватт должно хватить его поднагреть
Бляаааа, не подавайте туда напругу выше 1 вольта, блин, только дошло - не преобразуется там 3vo в 3vsus.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 08:09
Гитарюга как то в видео давал ток в 8 ампер, оставлял на 10-20 минут и визуально ничего не грелось. Как потом оказалось кз было в кондерах. Еще мосфеты могут много жрать и не греться.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:17
Изображение на этом дроссе 2ома видимо дросс отвечающий за хаб. Походу и вправду кз на хабе
*Ну...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:19
И куда же мосфет тогда рассеивает мощность ? Не путайте пропускать через себя и брать на себя
вот вот поэтому не стал рисковать пустив туда 3вольта вдруг еще че то пробьет. А кстати сколько А примерно подать что бы хаб подогреть хоть чуть чуть?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
я не понял, так кондеры будут греться или нет? И вообще как может какой либо элемент не греться если берет ток на себя и дальше никому не отдает? Ведь там же нету радиаторов и т.д что бы тепло рассеивать
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Ребят а можно проверить хаб не снимая его? Хаб у меня повторюсь (мосты и проц в одном)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:23
Косвенно, промерив усб на землю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Если под ним хорошая площадь меди, например GND или B+
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:30
Здравствуйте.
У вас КЗ по +3VSUS
Распаяйте оплёткой PJP8101 чтобы разделить +3VSUS и +3VO, а PL8100 запаяйте обратно.
Вот эти микросхемы могут давать КЗ по +3VSUS:
PU8400
PU8401
PU8700
PU8701 - вы уже нашли.
U0301 - CPU BAY TRAIL
Ну и ещё 7 конденсаторов :-):
Смотрите с чего вам проще начать.
Я думаю U0301 есть смысл оставить на последок :-):
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 00:48
Очень мало, должно быть в пределах 300 ом.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:50
Radiolubitel: просто огромное вам спасибо :co_ol: Ща буду смотреть
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:15
Тему можно закрыть, ноут унесли. Диагноз поставил что хаб умер
*Ну...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
20648
05 фев 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV2.0) После чая не заряжает АКБ
petshi
23 июл 2015, 20:48
petshi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
16978
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3314
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV. 2.0) Нет инициализации
peit
4455
24 июн 2019, 16:20
BoostVader Перейти к последнему сообщению
