Текущее время: 07 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G-53216G50Makk (VA70/VG70 rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:03
Принесли ноутбук с проблемой "не устанавливаются драйвера на видеокарту". Определяет как "стандартный VGA графический адаптер" хотя в AIDA видит как положено GT640. На прогрев реакции нет. Биос перешивался. Графический чип N13P-GS-A2 заменен на новый, но проблема не решилась. Сталкивался однажды с аналогичной проблемой, но там залитие было, менял резистор отгнивший в цепи. Тут самопроизвольно всё произошло. Подскажите в чём может быть ещё проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G-53216G50Makk (VA70/VG70 rev 2.1) Не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:10
Начать нужно было с версии винды которая стоит и ошибки которую выдает.
Чистую ось Win 7 , версии дров помладше, win 10 если сильно хочется, а уж потом потом прогревание бессмысленное и тем более замена.
учитывая проблемы с дровами nvidia не мудрено что софтовая проблема была.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 18:08
Систему переустанавливал естественно первым делом и драйвера на чистую ставил, забыл упомянуть... Прогревали до меня в другом сервисе, но и я для теста потом дунул. Да и когда тестовое прогревание бессмысленным было? ) Проблема не софтовая, я убедился, иначе бы сюда не писал.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 21:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почти всегда.
Ошибка-то какая при установке драйверов? Что значит "не видит"?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 23:23
Возможно 43 как на большинстве
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 10:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А возможно, 10-я! Будем гадать? :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:51
ошибка (Код 10)
При установке драйвера пишет "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования" хотя по сути с офф. сайта именно под эту модель и разные версии пробовал
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:15
ОС-то какая сейчас стоит? не 10-ка хоть?
Чтоб на 100% исключить проблемы софтового характера (или подтвердить их) - запустите лайвСД той же убунты и на ней стартаните графический тест. Если FPS будет нормальный, и программа покажет загрузку именно дискретки - то с ней на 99,9% все нормально.
Если же в процессе работы видеотеста будут артефакты - то по характеру можно будет оценить источник неисправности.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 18:39
Установлена Windows 7, переустанавливал снова после замены чипа. В Ubuntu определяет обе видеокарты.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:48
А есть вероятность того, что он ID видеокарты не вычитывает? Не сталкивался не разу с такой проблемой. С другой стороны если в AIDA видеокарту определяет то наверное вычитывает ID? В диспетчере устройств ИД оборудования тоже GT640 определяет :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-771g-53216g50makk (Va70/vg70 rev 2.1) Не определяется 640m видеокарта
xusan
17 дек 2017, 16:51
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Как отключить дискретное видео?
Сергей 2512
25 май 2017, 16:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Нет инициализации
Сергей 2512
13 июн 2017, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) нет дежурного напряжения.
nbg0x1
27 фев 2018, 23:34
NBG0x01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
