Текущее время: 22 ноя 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 10:09
здравствуйте Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора при нагрузке частота стоит как вкопанная на 1600mhz на дросселях по питанию процессора 0.96в и не меняется, пробовал шить биос все осталось без изменений процессор core i5 2500, пробовал g2030 тоже самое частота 1600, функции энергосбережения отключал. Забыл уточнить VTT 1,05В есть температура процессора в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:14
Версия BIOS должна быть не менее F5
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:06
bios прошил версии f9 ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:08
Есть три версии платы: 1.0, 1.1, 1.2
Почитайте здесь о возможностях платы (на скриншотах также 1600 МГц):
https://overclockers.ru/lab/show/50014_ ... GA-B75-D3V
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:15
rev. 1.1
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ----------
нажимаю тест в cpuz частота множитель и напряжение стоит как вкопаная. Чем нагрузить процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:55
нашел :dan_ser: был наполовину сбит резистор возле u15, видимо когда вынимал видеокарту зацепил его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75-D3V нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Сергей 72
18
4136
17 фев 2020, 11:18
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-cg000ur (LA-J502P) Не поднимает множитель
seminenko
09 фев 2024, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
в форуме Gigabyte
jazzitcool
20
12443
24 апр 2017, 21:56
Nik1_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
8053
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
в форуме Gigabyte
HeXakep
4634
26 окт 2017, 10:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
