Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Asus x751l (X751LD) Нет Дежурок
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 10:07
Принесли сей аппарат с проблемой "Нет реакции на кнопку". По результатам диагностики было вывлено, что не открываются входные мосфеты, соответственно не было VIN на плате. Проблему решил, VIN на плате появилось, но нет дежурок. Замеры на Шим дежурки
11 - 19,5В
2 - 4,5В
4 - 0В
14 - 4,5В
15 - 0В
Подозрительно заниженных сопротивлений не замечено. Подскажите куда копать? Схем соответственно нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751l (X751LD) Нет Дежурок
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:26
ENLDO есть на 12 выводе? Если есть, то менять PU8100, предварительно проверив резистор PR8101.
Ну и "подозрительное заниженное сопротивление" понятие растяжимое.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:37
ENLDO есть, так как +5VAO почти есть =) Какие сопротивления на 14 и 15 ногах?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:41
на 12 ноге 6,5В
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:44
awernet писал(а):
на 12 ноге 6,5В
Соответствует расчетному.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:01
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:04
Я дико извиняюсь, неправильно произвел замеры
2 - 5В
4 - 5В
11 - 19,5В
12 - 6,5В
14 - 5В
15 - 3,3В
Похоже шим под замену
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
majemus писал(а):
на 14 - 300Ком
15 - 7Ком
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:17
А по-моему, с напряжениями на шиме все нормально. LDO дежурки в порядке. Смотрите, выполняются ли условия старта. Кварцы, биос и т.п. Расписано уже много раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:24
Биос шил, толку нет, единственный раз моргнул светодиод и все.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:27
Сопротивления по питаниям проверяли?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:49
Полевики PQ8108 открываются? Сигналы 5VSUS_ON и 3VA_DSW_ON. Что бы силовые поднялись 2 и 4 нога шима дежурки должны быть подтянуты к земле через резисторы PR8113/PR8106 и открытые полевики PQ8108.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev2.0) Нет дежурок
Dragg0n
2756
26 окт 2018, 13:01
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 13:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения.
mnrg
14
7464
01 июн 2017, 16:07
mnrg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751l (x751ld rev:2.0) нет изо
Vis
10 окт 2017, 12:07
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается
Andrush
3005
03 янв 2018, 12:00
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
