Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите... Добавлено: 28 ноя 2018, 00:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 193.65
Материнка издает 3 длинных сигнала, с памятью, без памяти, с видео, без видео... Проверил на слотах памяти напряжения- в норме! выпаял биос- думал перешить, флеш защищена от записи, посмотрел снятый с неё биос, визуально вроде все в порядке. запаял обратно, уже 3-х длинных нет, автостарт и все. подержал PS_ON - выключилась, торкнул его же- завелась! проц и мосты теплые... выпаял флешку еще раз, попробывал без неё- поведение вообще не изменилось... кто то сталкивался с таким? куда глянуть надо?...
com77
Заголовок сообщения: Re: Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите... Добавлено: 09 дек 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Цитата: Материнка издает 3 длинных сигнала, с памятью, без памяти, с видео, без видео... Определитесь какой у вас биос для начала http://biosgid.ru/tonkaya-nastrojka-bio ... -bios.htmlИнициализация биоса есть, скачайте даташит на мультик и проведите замеры на его ножках согласно - power sequence....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите... Добавлено: 16 дек 2018, 21:27 |
com77 писал(а): скачайте даташит на мультик и проведите замеры на его ножках согласно - power sequence.... а при чем тут мультик?... старт есть! проц, память, мосты в норме... какая то ошибка, то ли клавы, если да, то как её физически отключить...
igils
Заголовок сообщения: Re: Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите... Добавлено: 07 янв 2019, 20:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
22 Чтение SPD через модули памяти DIMM 23 Идентификация модулей памяти DIMM 25 Конфигурирование памяти
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите... Добавлено: 08 янв 2019, 00:26 |
igils писал(а): 22 Чтение SPD через модули памяти DIMM 23 Идентификация модулей памяти DIMM 25 Конфигурирование памяти то память уже разную подкидывал...
