Текущее время: 25 июн 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Hp g62-a50er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Автостарт
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:48
Платформа: pm_a_hpc_s mv_mb_v1
Мульт: it8520e
Шим дежурки: sn608098
Пост карта: debug card
При подаче питания(с акб/без) ноутбук включался и циклически уходил в перезагрузку каждую 0.5 сек.
Что было сделано: снят дросель с gpu(на фото),короткое по дроселю идущее из gpu.
Передвинуты страпы на uma.
Дежурка есть,все питания поднялись в норму,(юг-1.1,3.3/5,vcore 0.9,озу -1.5 и тд.)автостарт не ушел/перезагрузка ушла.При подаче питания включается и останавливается куллер,все напряжения в норме,через 20 секунд куллер начинает крутить на малых оборотах.
Реакция на кнопку есть,ноутбук на 0.5 сек тухнет и снова включается(очень быстро).
Прошит биос рабочим дампом,куллер стал регулировать обороты,не останавливается,через пару включений возвращается на свой привичный режим работы(смотрим выше)
Проц,озу,без проца/озуне меняется.
Напряжение на кварцах присутствует.
Сопротивление d+,d- usb одинаковое в пределах нормы.
Пост карта имеет не ту распиновку,но показывает 00 и мигающий clk.Если это поможет.
Грешу на мульт.
Что может быть еще причиной автостарта?
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62-a50er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Автостарт
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:59
А не северный ли мост всему виной?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:43
Снял vcc_nb,поднял дросель,нет изменений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-g62-a50ER (Safina PM_A_HPC_S_MB_V1) Автостарт, нет инициализации
Valerii V S
08 сен 2016, 10:19
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5566
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 A50ER (AMD) bios дамп
aper83@mail.ru
19 сен 2015, 17:22
doko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо на матрицу
jjoloka
19 янв 2017, 14:23
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
